Rammelend geluid
Topic author - lid
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
Rammelend geluid
Vandaag bij de dealer geweest om mijn airco te laten nakijken. Tijdens de proefrit attendeerde de monteur mij op het feit dat er speling komt op een reactiestang van de motor.
Nu ben ik online aan het kijken, maar kom ik op stabilisatorstangen uit.
Domme vraag... Maar is dit hetzelfde?
En weet iemand waar de reactiestang precies zit? Het liefst vervang ik het zelf.
- Posts in topic: 9
Re: Rammelend geluid
Een reactiestang van de motor zal vermoedelijk de onderste motorsteun zijn. Tussen subframe en motor. Echt een rammelend geluid geeft dit niet.
Reactiestang van stabilisatorstang zit tussen stabilisatorstang en veerpoot.
Vreemd dat een monteur een proefrit maakt voor een aircovulling..
Bel de garage eens op en vraag wat ze bedoelen?
De 2 genoemde onderdelen zijn prima zelf te vervangen.
Bij sommige modellen,zit een reactiestang ook nog bij de bovenste motorsteun,vlakbij de aircoleiding.
Topic author - lid
Ik hoorde een vreemd geluid na ontwasemen. Monteur kon dit niet herkennen dus daarom zijn we een rondje gaan rijden om dit geluid aan te geven.
Toen attendeerde hij mij dus meteen op de reactiestang.
Op de bon staat reactiestang rechts, bovenzijde.
Topic author - lid
Wil deze graag zelf vervangen maar dan moet ik wel even kijken wat ik precies moet bestellen.
Topic author - lid
Aan de passagierszijde bovenaan de motor naast de koelvloeistoftank zit een rechthoekig metalen plaatje die vast zit met 2 bouten. Hier lijkt als ik eraan zit iets speling op te zitten.
Kan dit de reactiestang zijn?
Als ik Google zie ik allemaal penvormige stabilisatorstangen welke voornamelijk van toepassing zijn op wielophanging.
- Posts in topic: 9
Maak eens een foto?
Staat er niet een onderdeelnummer op de bon/offerte.
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Dat zal het onderdeel zijn,eenvoudig te vernieuwen.
Deze rammelen inderdaad wel eens.
Topic author - lid
Nog tips om bij de achterste bout te komen?
En dan is het nu nog zaak om het onderdeel te vinden. Mister auto heeft hem in ieder geval niet.
- Posts in topic: 9
Daar moet je net bij kunnen als ik het me goed herinner.
Kijk eens op deze link,de middelste zou hem moeten zijn. Adhv onderdeelnummers die erbij staan vast ook elders te krijgen.
https://www.vosparts.nl/renault/scenic- ... motorsteun
Jammer dat er weer fluor op de bon staat , airco s repareren of een diagnose stellen blijft een probleem voor de meeste "auto "monteurs.
Topic author - lid
Ja idd, tijdens het airco onderhoud hebben ze geen lekkages geconstateerd. Ik ging nu terug ivm garantie, en er zat idd niet genoeg koudemiddel meer in(na een maand).
Nu hebben ze dus maar fluor erin gestopt
Dat is dus een middeltje voor mensen die niet in 1x een storing/lekkage kunnen oplossen , je mag zo meteen dus 2x betalen.
- Posts in topic: 9
Af en toe eens fluor toeving in het systeem kan ook geen kwaad. Makkelijke manier van werken.
Dit type auto heeft zo zn zwakke plekken mbt airco lekkages.
Topic author - lid
Ik hoop dat het niet teveel gaat kosten.
Nog bedankt voor je adviezen mechanic, ik ga op zoek naar de motorsteun
- Posts in topic: 9
De 2e keer vullen was altijd gratis in mijn tijd,dus bij reparatie.
Meestal kwam een aircoprobleem ff gauw tussendoor,tracer erin en terugkomen voor diagnose/reparatie was het snelst.
Niet iedereen werkt met een sopje.
- Posts in topic: 9
In de link staat de juiste,via ebay kom je deze tegen voor 9e maar dat is dan vaal excl 15e verzenden.
Topic author - lid
Dankzij de link van vosparts mijn steun binnen. Maar weet iemand welke maat sleutel ik nodig heb? Dop 16 is te klein, en 21 is te groot
- Posts in topic: 9
Ik vermoed 18mm,is je doppensetje niet meer compleet?
Topic author - lid
Setje wat ik gekocht had laatst voor mijn bobines ging maar tot 16, en had nog een 21 bij mijn bougiesleutelset.
Zodoende heb ik de andere maten niet. (Beginneling hè, blijkt wel weer
- Posts in topic: 9
Meet het even na voor je een losse dop gaat halen.
Pas een setje van de lidl gehaald,van dop 4mm tot 32mm. Voor af en toe gebruik dikke prima.
- 380 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 931 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 529 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 906 Weergaves
- 264 Weergaves
- 411 Weergaves
