Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp branden
Bart28
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 07 jul 2016 13:18
Bericht door Bart28 »
Motor stopte plotseling onder het rijden
Motorlamp Stop en olielamp gingen branden, start niet meer.
Afgesleept: Sturen gaat alleen als auto in beweging is en remsysteem werkt amper. Stuurbekrachteging ABS uitgeschakeld?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
Riemen allemaal heel
Kan het de startonderbreker zijn?
puccini
Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp bran
Bericht door puccini »
Misschien handig als je even vermeld wat voor auto je hebt !
Bart28
Posts in topic: 6
Renault Scenic 2001
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Wat voor een motor hangt erin?
Startblokkering blijft de rode led actief,dat is eenvoudig te controleren.
Stuurbekrachtiging is hydraulisch en werkt alleen als de motor draait. Rembekrachtiger werkt dmv vacuüm en werkt ook alleen als de motor draait.
Kijk alle massa kabels eens na,en of de motor nog op tijd staat?
Bart28
Posts in topic: 6
1.6 16v
Posts in topic: 5
Wat gebeurt er nu tijdens het starten?
Bart28
Posts in topic: 6
Draait rond slaat alleen niet aan
Posts in topic: 5
Draait de motor nu sneller/anders rond? Distributieriem versprongen?
Bdp sensor vuil?
Bart28
Posts in topic: 6
Bdp ?
Alles is normaal slaat niet meer aan
Posts in topic: 5
Sensor zit op de bak geschroefd onder het thermostaathuis ongeveer.
Toerental sensor,geeft vaak problemen.
Geen toerental signaal valt motor ook uit. Eens stekker los/vast helpt vaak.
Dan stekker met vaseline oid insmeren.
Bart28
Posts in topic: 6
Waar zit ie precies?
Posts in topic: 5
Even googelen bdp sensor renault scenic,komen er wat foto's voorbij.
