Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp branden
Bart28
Motor stopte plotseling onder het rijden
Motorlamp Stop en olielamp gingen branden, start niet meer.
Afgesleept: Sturen gaat alleen als auto in beweging is en remsysteem werkt amper. Stuurbekrachteging ABS uitgeschakeld?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
Riemen allemaal heel
Kan het de startonderbreker zijn?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
puccini
- Vaste waarde
Re: Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp bran
Misschien handig als je even vermeld wat voor auto je hebt !
Bart28
Renault Scenic 2001
Wat voor een motor hangt erin?
Startblokkering blijft de rode led actief,dat is eenvoudig te controleren.
Stuurbekrachtiging is hydraulisch en werkt alleen als de motor draait. Rembekrachtiger werkt dmv vacuüm en werkt ook alleen als de motor draait.
Kijk alle massa kabels eens na,en of de motor nog op tijd staat?
Bart28
1.6 16v
Wat gebeurt er nu tijdens het starten?
Bart28
Draait rond slaat alleen niet aan
Draait de motor nu sneller/anders rond? Distributieriem versprongen?
Bdp sensor vuil?
Bdp sensor vuil?
Bart28
Bdp ?
Alles is normaal slaat niet meer aan
Sensor zit op de bak geschroefd onder het thermostaathuis ongeveer.
Toerental sensor,geeft vaak problemen.
Geen toerental signaal valt motor ook uit. Eens stekker los/vast helpt vaak.
Dan stekker met vaseline oid insmeren.
Bart28
Waar zit ie precies?
Even googelen bdp sensor renault scenic,komen er wat foto's voorbij.
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1862 -
28 apr 2024 21:46
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1555 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9282 -
09 apr 2025 05:59
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1219 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1124 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 13:53
Weergaves: 1245 -
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 6582 -
17 sep 2024 19:52
