Meerdere reparaties probleem niet opgelost
kangorijder
Bericht door kangorijder »
Model/uitvoering :Kangoo 1.6 16v E4
Bouwjaar :2008
Brandstof :benzine
Na meerdere reparaties is het probleem nog steeds niet opgelost en ik hoop dat jullie tips hebben.
Het oranje lampje van luchtvervuiling brand regelmatig, maar niet altijd.
De auto gaat in noodtoestand en ik kan dan niet meer gas geven, moet hem uitzetten en opnieuw starten. Dit heeft al gevaarlijk situaties opgeleverd. Dit gebeurt onregelmatig.
Als het met de computer uitgelezen wordt geeft hij meerdere storingen aan, bijv gasklephuis (inmiddels vervangen). Ook het pedaal met zendertje is inmiddels vervangen. Hij is door 3 bedrijven uitgelezen. Maar niemand kan iets met zekerheid zeggen.
Ik ben een leek dus ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd. Ik ben een beetje ten einde raad. En ik hoop zo dat iets hier bekend voorkomt.
Bobine kan het niet zijn, dat zou je volgens monteur met rijden moeten merken.
Hij heeft net een grote beurt gehad en de bougies zijn vervangen.
(de 2 dingen die ik hier ergens las)
Re: Meerdere reparaties probleem niet opgelost
Dit model heeft 'vaak' een probleem met de kabelbundel tussen gaspedaal en ecu wat deze storing veroorzaakt. Is bij de dealer een reparatiesetje voor. Nieuwe stekker op gaspedaal en kabels solderen aan de bestaande kabels op de ecu.
Dit geeft vaak een storing op het gaspedaal/ecu. Ga voor een goede diagnose naar een specialist/dealer.
kangorijder
Dank je wel, ik heb de tip door gegeven en hoop zo dat dat het is.
Twee dealers kwamen er niet mee. Fijn dat dit forum er dan is.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
sorry , verkeerde topic.
