Olie bijvullen
ernie67
Laatste bezoek: 28 jan 2020 19:56
Olie bijvullen
Bericht door ernie67 »
Vandaag in de display: olie bijvullen.
Kadjar in januari gekocht maar hij is van augustus 2015.
Dit is voor het eerst in 20 jaar dat ik bij een auto olie moet bijvullen.
Had nog een litertje staan en daarna was de melding weg.
Zal morgen nog even kijken want volgens mij moet er nog meer bij.
Vind het wel apart dat je binnen een jaar moet bijvullen. :think:
Renos
Laatste bezoek: 09 aug 2022 20:06
Re: Olie bijvullen
Bericht door Renos »
Hoeveel km reeds gereden ?
Was het oliecarter na je aanvulling geheel gevuld ?
Is het een diesel of benzine uitvoering ?
Oliepeil gecontroleerd bij aankoop ?
Elke auto verbruikt wel wat olie en dat is niet abnormaal.
De een al wat meer dan de andere natuurlijk.
Kijk wel uit de juiste olie bij te vullen.
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now. :mrgreen:
ernie67
Re: Olie bijvullen
Er staat net 15.000 op de teller.
Het is een Kadjar intens uitvoering benzine.
Nee na aankoop niet gekeken naar het oliepeil(stukje vertrouwen in de dealer).
De laatste jaren eigenlijk nooit een peilstok aangeraakt.
Altijd goed gegaan tot nu.
Begin augustus krijgt ie zijn eerste servicebeurt.
Soort olie, kijk in het onderhoudsboekje?
Staat dus niets in over de soort olie , heb het op internet maar opgezocht. :reclame:
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Olie bijvullen
Meestal zit er onder de motorkap thclv de ontgrendeling een sticker waarop oliesoort vermeld staat.
ernie67
Re: Olie bijvullen
Helaas geen sticker, alleen dat dat je ELF olie moet gebruiken.
Renos
Re: Olie bijvullen
Ik meen dat alle specificaties van de te gebruiken smeerolie terug te vinden zijn in het instructieboekje en dat het in ieder geval full synthetic olie is die Renault aanbeveelt.
Meng nooit volledige synthetische olie met minerale olie.
Een verbruik van 1 liter olie op ongeveer 3000 km is niet abnormaal voor een benzinemotor.
Als je om de 1000 km 1 liter moet bijvullen is er wel wat aan de hand.
Ik zou die oliekwestie zeker met argusogen volgen in de toekomst.
DHL
Re: Olie bijvullen
Bericht door DHL »
Bij alle Renaults die ik had moest ik de eerste 30 k van tijd eens olie bijvullen. Daarna nooit meer. Misschien is dit eigen aan het inrijden? Dus met een beetje geluk is dit bij jou ook zo :)
BMW 730 D 258 pk 2014
Re: Olie bijvullen
Wagen heeft 15.000 km gereden. Als de voorgeschiedenis is veel korte stukjes en ook nog de herfst en winterperiode, dan kan er veel onverbrande brandstof en condens in de olie terecht gekomen zijn. Ga je dan bij warmer weer en flink stuk rijden waarbij de olietemperatuur een stuk boven de 60 gr. is gebleven dan verdampen die stoffen en houd je alleen olie over in het carter.
Kan dus heel goed zijn dat bij aflevering het peil juist was met deze mix! en dan nu plots te laag.
Heb het 1x gehad met m'n Safrane die ik een jaar lang door omstandigheden alleen voor korte stukjes had gebruikt, op weg naar m'n vakantie adres een liter olie meegenomen en idd na een paar uur rijden op de snelweg de hele liter bij moeten vullen, verder nooit meer last van gehad.
p.s. heb ook meegemaakt bij een stadsauto'tje van een kennis dat er een paar liter condenswater in de achterste demper zat, na verwijdering(klein gaatje van 2mm. op het laagste punt van de demper geboord) liep het karretje weer als vanouds.
ernie67
Re: Olie bijvullen
Ja, het was een demo auto.(korte ritjes)
Er stond ongeveer 10.000 km op de teller toen ik hem kocht.
Re: Olie bijvullen
Inderdaad die Demo's gaan er bij die km.stand vaak uit.
Zou de olie op peil brengen en in de gaten houden.
Veel plezier met je wagen.
fedelino
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 30 jul 2018 15:52
Re: Olie bijvullen
Bericht door fedelino »
hoeveel olie+ filter renault kadjar benzine versie in boekje staat er niks in over de hoeveelheid waar kan ik de instructies vinden
nikk
Laatste bezoek: 10 nov 2025 16:19
Re: Olie bijvullen
Bericht door nikk »
Op de site van bijvoorbeeld https://www.kroon-oil.com/nl/ vindt je op kenteken welke olie en hoeveel.
Je kunt je er ook wat verder in verdiepen door je op fora in te lezen. Een fabrikant kan verschillende adviezen geven. Bijvoorbeeld 0W40 en 5W40 beiden ok. Voor sommige motoren blijk een bepaalde olie ideaal en ook de interval van wissel pakt in de praktijk nog wel eens anders uit dan fabrieks advies. Sommige motoren / turbo's geven minder problemen als er vaker wordt ververst.
Dan wil bij een hogere km stand een slag dikkere olie ook nog wel eens worden geadviseerd.
Renos
Re: Olie bijvullen
En hoe is het oliepeil van de auto thans ? Nog nodig regelmatig bij te vullen ? Wat zei de dealer tenslotte ?
