CD wisselaar renault scenic 1998
Matt Verstappen
De aansturing van de cd wisselaar vanuit de stuurbediening werkt niet meer, heeft iemand hier ervaring mee?
Weet iemand hoe je de cd wisselaar van een renault scenic uit 1998 kunt uitbouwen?
Gr. Matt Verstappen
Gr. Matt Verstappen
Renier
Werkt de CD-wisselaar nog wel als je hem bedient vanaf de radio zelf? Dan is mogelijk de stuurwielbediening zelf defect.
Werkt de radio zelf nog wel met de stuurwielbediening? Dan is mogelijk de wisselaar defect.
Mogelijk zit of de stekker vd stuurwielbediening of de stekker vd wisselaar los. Beiden zijn te vinden achterop de radio. Daarvoor moet je de radio er even uit trekken. Hiervoor zijn speciale demontage beugeltjes bij de autozaak te halen.
Matt Verstappen
De radio werkt met stuurbediening en de kabels zaten niet los! Tenminste bij de radio.
Verder doet zich het volgende voor: als de cassette met cd-s eruit neem en weer terug stop, dan verschijnt er in het beeldscherm op de radio deze mededeling: CD-CHECK.
Vervolgens blijft dit een paar seconden staan en gebeurt er niets meer met de wisselaar!
Vreemd, zou het dan toch aan de wisselaar liggen?
Gr. Matt
Gr. Matt
Renier
Dat CD check is normaal dat hij dat weergeeft als je het magazijn hebt gewisseld.
Kan je de wisselaar nu wel met de radio zelf bedienen? Dus van cd wisselen door op de nummers vd radio te drukken of van track wisselen? Dan vress ik dat inderdaad je wisselaar defect is, die hebben ook niet het eeuwige leven. Gellukkig kosten ze tegenwoordig ook een stuk minder en kan je er een verise die MP3 leest voor in de plaats nemen (of een Ipod natuurlijk
Heb je nog geprobeerd de wisselaar kabel tijdelijk eruit te trekken om de wisselaar even vd stroom te halen? Misschien dat hij dan reset.
Matt Verstappen
Nee, ik kan de wisselaar niet bedienen door op de nummers van de radio te drukken maar, ga toch eens proberen om de cd-wisselaar te resetten, bedankt voor de tip.
Gr. Matt
Gr. Matt
Renier
Dan is er bijna zeker iets met je wisselaar mis, of de wisselaar ingang op je radio werkt niet goed meer, maar dat betwijfel ik.
Ik heb ooit de volgende wisselaar van VDO Dayton op m'n Renault radio gehad, die kan dus ok MP3 en WMA bestanden af spelen:
http://www.vdodayton.nl/default2_and_fz ... 19678.aspx
Heb hem na een paar jaar via Marktplaats verkocht en ingeruild voor een Ice>Link Plus met iPod.
Staan er nu toevallig 2 op Marktplaats
http://www.marktplaats.nl/index.php?sre ... 3Fxref%3D1
Matt Verstappen
Heb de cd-wisselaar uitgebouwd, de scharnierende onderdelen ingespoten met teflonspray.
Daarna alles weer ingebouwd enne hij doet het weer!!!
Gr. Matt
Gr. Matt
Renier
Dan ben je mooi goedkoop klaar!
Reacties: 13
Weergaves: 716 -
29 jan 2026 21:15
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 797 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1219 -
06 dec 2025 05:32
