Welkomst verlichting buitenspiegels
Bull
- Posts in topic: 7
Iemand enig idee hoe je de welkomstverlichting onder de buitenspiegels uit of in kan schakelen?
Volgens het manual gaan deze leds automatisch aan gedurende een minuut bij het benaderen van de auto met de keycard of tijdens het ontgrendelen van het portier.
Bij mij blijven ze namelijk uit, ik heb in het RLink 2 menu lopen zoeken maar kan hier niets over vinden. Alle relevante zaken als Extern Welkom, omgevingsverlichting etc. staan in het menu op Aan, wellicht zie ik iets over het hoofd..
Bij voorbaat dank
Intens, 110 dci, gris cassiopee, berline
In trots bezit sinds 5 augustus j.l.
Bij voorbaat dank
Huidige auto:
Talisman Limousine, 110 DCI, Intens, Gris Casiopee
R-Link2 8.7" Bose Surround
Vorige auto:
Megane III Coupe, Dynamique, 110 DCI, Noir Etoile
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
MadBull
Re: Welkomst verlichting buitenspiegels
"Welkomstverlichting onder de buitenspiegels
Als de functie is ingeschakeld, schakelt de verlichting onder de buitenspiegels automatisch in als de RENAULT-card
wordt gedetecteerd, wanneer de auto wordt ontgrendeld of wanneer een portier wordt geopend.
Ze gaan automatisch uit:
- ongeveer één minuut nadat ze zijn aangegaan;
- bij het starten van de motor;
of
- wanneer de auto wordt vergrendeld.
Inschakelen/uitschakelen van de functie
Op het bedieningsscherm kiest u het menu “Voertuig”, “Gebruikersinstellingen” en vervolgens “Extern welkom”.
Kies “ON” of “OFF” om de functie in of uit te schakelen."
of
Bull
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de reactie maar dat is dus volgens het manual en dan gaat bij mij deze verlichting nog steeds niet aan.
Het kan zijn dat de lampjes defect zijn maar dan op beide spiegels tegelijk lijkt mij niet waarschijnlijk.
Blijft een raadsel.
Nogmaals bedankt MadBull
Blijft een raadsel.
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
DHL
Denk eerder dat er iets mis is met je wagen. Zou eens bij de dealer passeren.
BMW 730 D 258 pk 2014
Bull
- Posts in topic: 7
Ben er al uit, de automatische deurvergrendeling bij wegrijden moet op ON staan in het menu.
Pas dan doen de welkomstlichten het op de spiegels. Staat de automatsche deurvergrendeling op OFF dan doen de welkomstlampen het op de spiegels ook niet.
Snap alleen de logica hier niet helemaal van
Iemand een plausibele verklaring?
Bedankt een ieder voor de vorige reacties
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Jumpman
Zie dat jij hem wel afgelopen vrijdag in ontvangst heb mogen nemen. Bij jou dus geen kindersloten/portiersloten issue?Bull schreef:.....Intens, 110 dci, gris cassiopee, berline
Das raar, maar voor jou mooi natuurlijk.
Sjieke kleur BTW
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
puccini
@Bull
Inderdaad een beetje vreemd, bij mijn auto Megane 4 HB staat de automatische deurvergrendeling OFF, maar de welkomslichten onder de buiten-spiegels werken gewoon in die stand!
Bull
- Posts in topic: 7
Ik heb niets over de kinder/portiersloten gehoord dus zal bij mijn auto wel in orde zijn geweest, probleem zal niet bij alle series zijn misschien.
Ik zal nog eens checken met die automatische vergrendeling i.c.m. die buitenspiegels, laat het nog wel weten.
Bedankt allemaal weer voor de reacties.
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Bull
- Posts in topic: 7
Klein minnetje
maar doet zich nog steeds voor.
Alleen als ik de automatische vergrendeling ON zet doen de buitenspiegel ledjes het. Zodra ik de automatische vergrendeling OFF zet doen de buitenspiegel leds het niet meer bij benaderen of openen van het portier.
Ik weet dat zodra de spiegels uitklappen deze leds aan horen te gaan.
In het menu, voertuig, gebruikersinstellingen heb ik niet expliciet Extern Welkom staan wel andere welkoms maar niet Extern
Kan iemand dit misschien testen met een Talisman?
Rij liever niet met vergrendelde portieren..
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Jumpman
Jij bedoeld als je meer dan ong. 10kmh rijdt dat dan de portieren vergrendelen?Bull schreef:Klein minnetjemaar doet zich nog steeds voor.
Dat kan je met het knopje op je dashboard (naar stop/start) aan of uit zetten, heel lang ingedrukt houden en dan gaat ie aan of uit.
Is dat wat je bedoelde?
Bull
- Posts in topic: 7
Ja die vergrendeling die na het wegrijden automatisch de portieren vergrendeld.
Die kun je zo uit mijn hoofd, in menu, voertuig, gebruikersprofielen, automatische portiervergrendeling ON/OFF zetten.
Bij OFF werken mijn welkomst ledjes in de buitenspiegels
Bij ON werken ze niet en gaan de lampjes dus niet branden.
Bedankt iig vast voor je reactie
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Bull
- Posts in topic: 7
Alweer een tijdje geleden maar probleem is er nog steeds. Welkomstverlichting onder buitenspiegels doet het soms wel en soms niet. Hebben meer mensen dit? Het menu ken ik lanzamerhand uit mijn hoofd en alles staat toch aan wat aan zou moeten staan. Iemand nog een idee
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
MattieR
- 2-hit-miracle
Zo te lezen heb ik hetzelfde probleem met mijn Espace V. Ik heb het probleem als volgt afgebakend: Als de portieren na het uitstappen automatisch vergrendelen, je vervolgens buiten het detectie gebied voor de sleutelkaart gaat, en dan binnen een (1) minuut weer in het detectivegebied komt, dan gaat alle omtrek verlichting branden (zoals het hoort) INCLUSIEF de verlichting in de spiegels. Keer je na langer dan 1 minuut terug (bijvoorbeeld de volgende ochtend) dan gaat alle omtrek verlichting branden BEHALVE de verlichting in de spiegels. Dus verlaat je je auto en ben je binnen een minuut terug dan heb je spiegelverlichting, in alle andere gevallen niet. Oftewel je hebt er niets aan. Heb dit zo bij mijn dealer gedeponeerd en hij zou het uitzoeken. Ik vrees dat het een software fout is. Ben wel benieuwd of bij jou het probleem of dezelfde wijze is te reconstrueren.
Rcupra
Bij mijn Talisman IP heb ik precies zoals hierboven beschreven. Als ik na een langere tijd weg te zijn geweest in de buurt van de auto kom, gaat alles aan behalve de spiegelverlichting. Als ik echter wegloop en alles weer op slot gaat en weer binnen 1 minuut terugkom, dan springt de spiegelverlichting wel aan....!?!? Is continue zo dus is zo geprogrammeerd. Ik kan er wel mee leven maar de logica hierachter begrijp ik niet.MattieR schreef:Zo te lezen heb ik hetzelfde probleem met mijn Espace V. Ik heb het probleem als volgt afgebakend: Als de portieren na het uitstappen automatisch vergrendelen, je vervolgens buiten het detectie gebied voor de sleutelkaart gaat, en dan binnen een (1) minuut weer in het detectivegebied komt, dan gaat alle omtrek verlichting branden (zoals het hoort) INCLUSIEF de verlichting in de spiegels. Keer je na langer dan 1 minuut terug (bijvoorbeeld de volgende ochtend) dan gaat alle omtrek verlichting branden BEHALVE de verlichting in de spiegels. Dus verlaat je je auto en ben je binnen een minuut terug dan heb je spiegelverlichting, in alle andere gevallen niet. Oftewel je hebt er niets aan. Heb dit zo bij mijn dealer gedeponeerd en hij zou het uitzoeken. Ik vrees dat het een software fout is. Ben wel benieuwd of bij jou het probleem of dezelfde wijze is te reconstrueren.
Ga dit ook eens aankaarten bij de dealert.
Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
MattieR
- 2-hit-miracle
Er is ook geen logica; dit is een fout. En ik wilde er ook niet mee leven. Ik heb dit issue geëscaleerd naar Renault-NL Bij mijn dealer trad dit probleem ook op in zijn eigen Espace en zat ook in een Talisman in zijn showroom. Na veel gedoe bleek uiteindelijk dat het display (zeg maar, dat iPad=achtige ding) moest worden vervangen. Eerst uitgetest bij de Espace van mijn dealer, daarna bij mijn Espace en idd: issue opgelost! Doe er je voordeel mee. Gr.Mat
Reacties: 8
Weergaves: 1846 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 494 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 254 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 395 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 236 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
