Hard zoemend geluid Twingo bj 2000
pzeylstra
Eergisteren een Twingo bouwjaar 2000 gekocht. Op weg naar huis prima gereden tot ik op de snelweg na 70 km boven de 110 km/u ging rijden. TOET! Ik dacht eerst dat de claxon automatisch begon te toeteren: een heel hard vrij laag zoemend geluid. Auto aan de kant gezet en na even wachten weer gaan rijden. Het geluid was weg. Kwam helaas weer terug zodra ik harder dan 100 reed. Verdwijnt niet door koppeling in te trappen, alleen bij flink vaart minderen is het ineens weg. De toon verandert ook niet bij wijziging snelheid. Het wordt niet erger of minder in bochten. Gisteren nog weer wat gereden met de auto, maar allemaal onder de 80 km/u: niets aan het handje.
Twee monteurs en een Renaultspecialist er naar gevraagd en met de auto laten rijden: voor hen is het een raadsel. Distri is in 2012 vervangen en pas 30.000 mee gereden sindsdien. Controle multiriem leverde ook niet direct verdenking op. Het geluid past niet bij versleten wiellagers.
Dit topic is al eerder door anderen ingebracht, maar niemand heeft uiteindelijk de oorzaak en oplossing vermeld. Meest waarschijnlijk lijkt uit alle reacties dat het de aandrijfas is. Wie kan mij vertellen wat het is?
Van de garage waar ik de auto heb gekocht hoef ik in ieder geval niets meer te verwachten in de oplossingensfeer: garantie tot de voordeur....
kaleido 1
Re: Hard zoemend geluid Twingo bj 2000
Bij hogere snelheden gaat de koelfan door de rijwind vanzelf meedraaien , controleer of de lagers niet versleten zijn , dit kan veel lawaai maken , of laat de motor als hij warm is , stationair draaien tot de fan aanslaat.
Aandrijfas is ook een mogelijkheid .
pzeylstra
Dankjewel voor de reactie. Ga het testen.
wakkie
- Actief als: professional
Goede dag
We hebben hetzelfde probleem met een Twingo van 2000.
Alles getest o.a. van de dynamo de multiriem losgegooid tijdens het rijden.
Als hij op de brug hangt heeft hij het probleem niet.
Onderstaande al vervangen in de volgorde zoals geschreven :
wiellager rechtsvoor
wiellager linksvoor
Remmen voorzijde
Koppelingset compleet met druklager en drukgroep
versnellingsbak
distributieriem met spanrol en waterpomp
Zonder resultaat !
Nog steeds dat geluid.
Groet
Joost
wiellager linksvoor
Remmen voorzijde
versnellingsbak
Zonder resultaat !
Groet
Joost
Een droge aandrijfaskoppeling?
Banden,achterlagers?
pzeylstra
Inmiddels is de hoes linksvoor van de aandrijfas opnieuw met smeer gevuld en remmen ontdaan van al het vet dat daaruit was gelopen. Die hoes bleek droog te staan. Heeft overigens niet geholpen. Komend weekend ga ik weer met de monteur in conclaaf. Waarschijnlijk kiezen we voor vervangen aandrijfas(sen). @Joost, fijn dat je dit hebt gedeeld. Dat scheelt in ieder geval onnodige werkzaamheden aan mijn auto. Ik hou jullie van de voortgang op de hoogte.
Als een aandrijfaskoppeling droog is gelopen is het meestak einde oefening inderdaad.
Nieuwe as is beste oplossing.
pzeylstra
Ik had nog een update beloofd. Enkele weken geleden de beide aandrijfassen voor laten vervangen. Ik moest er echter nog wel voldoende kilometers mee maken voor ik het aandurf om te zeggen: het probleem is verholpen. Het lijkt er in ieder geval alleszins op. Een aantal keer flinke afstanden op de snelweg gemaakt en het geluid niet meer gehoord.
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 1193 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1759 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 974 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 1889 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
Weergaves: 964 -
04 jan 2026 13:00
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 717 -
23 jan 2026 23:01
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 471 -
09 feb 2026 17:27
