Help! Startprobleem Clio RS 2.0 Phase 2 2001
RS Thomas
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 aug 2016 07:31
Bericht door RS Thomas »
Ik heb startproblemen met mijn Clio RS 2.0 uit 2001.
9 van de 10 keer start de auto keurig echter soms helemaal niet (wel op contact startmotor doet niets). Uitlezen geeft geen meldingen. Garagehouder heeft mij niet verder kunnen helpen. Inmiddels heb ik de BDP-sensor en -stekker vervangen en heb ik een nieuwe startmotor laten plaatsen. Bijna 600 euro verder en nog steeds geen oplossing. Ik baal enorm! :cry2: Ik vermoed dat het een electrisch probleem is (startonderbreker?).
Wie kan mij adviseren of helpen? Mijn auto gebruik ik nauwelijks meer omdat ik m te vaak moet laten aanduwen..
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
Re: Help! Startprobleem Clio RS 2.0 Phase 2 2001
Is de rode led op het moment dat de starter niks doet uit of knippert deze dan?
Is de stekker op de starter ook vervangen?
De startmotor draait dus 1 vd 10 keer niet als je de sleutel omdraait!?
Dit is meestal een defekt aan het kontaktslot of een defekt relais.. Is goed te meten door een deskundige.
Succes mvg WillemS
p.s. heb je op eigen initiatief onderdelen vervangen of op "advies" van de Garage?
In het laatste geval zou ik een andere garage zoeken.
RS Thomas
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank mannen! Er hebben al een aantal monteurs gezocht naar de oorzaak van het probleem. Tot op heden dus niet succesvol.
Eigenlijk zoek ik dus iemand die specifieke kennis heeft van of ervaring met de Clio RS die eens onder het dashboard of motorkap kan duiken.
Overigens:
Rode led gaat niet knipperen.
Stekker startmotor is niet vervangen.
Specifiek een rs probleem is dit niet hoor.
Elke monteur met kennis van renault en apparatuur moet dit lukken.
Lees mijn opmerkingen nog eens door. De wagen is 15 jaar oud en het meest gebruikte onderdeel is het kontaktslot en het bijbehorende relais. De kans is dan ook heel groot dat daar zo nu en dan een storing optreedt.
