Vorige week kwam ik er achter dat de ashoes rechtsvoor kapot was. Ik heb toen bij een Renaultgarage geinformeerd of ik dit mogelijk zelf kon doen echter daar gaf men aan dat, om de aandrijfas los te halen speciaal gereedschap nodig was. Tevens gaf men aan dat het verstandig zou zijn (omdat hij op dit moment 155.000 km heeft gelopen) om gelijk de aandrijfas te vervangen.
Is er iemand die kan bevestigen/ontkennen dat het ook daadwerkelijk nodig is om de aandrijfas bij deze km-stand te vervangen of zal ik genoeg hebben aan alleen het vervangen van de ashoes?
Verder zou ik graag willen weten of iemand kan bevestigen/ontkennen of er daadwerkelijk speciaal gereedschap nodig is om de aandrijfas los te krijgen?
B.v.d.
Chicco
Alleen de ashoes vervangen of de hele aandrijfas?
Chicco
Topic author - lid
dat je de hele as moet vervangen is een beetje overdreven, als je geen klachten hebt mbt trillingen, bijgeluiden volstaat alleen de hoes
buitenom wat standaard garage gereedschap heb je niets bijzonders nodig! het vervangen van de hoes daar en tegen vergt wel wat bijz. gereedschap
succes
succes
Chicco
Topic author - lid
Alleen de ashoes is vervangen en verder geen problemen meer
thx !
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2731 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1051 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 841 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 613 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 7
Weergaves: 1058 -
05 okt 2025 22:52
