Knipperlichten werken niet !!
Topic author - lid
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Model/uitvoering :Laguna 1 Phase 2
Bouwjaar :1999
Brandstof :diesel
Heb een Laguna 1 Phase II waarvan de knipperlichten het niet doen zowel links als rechts niet !!
Alle zekeringen zijn gecontrolleerd en alles goed.
Nu dacht ik een relai zie er veel zitten bij de zekeringen onder het dashboard links onder.
Maar welke relai is van de knipperlichten of moet het een ander probleem zijn?
Alarmlichtschakelaar doet het trouwens ook niet of staat dit beide in verband met elkaar?
Bouwjaar :1999
Brandstof :diesel
- Posts in topic: 5
Re: Knipperlichten werken niet !!
Deze staan in verband met elkaar , zekeringen gemeten of visueel gecontroleerd ?
Heb je al iets gemeten qua spanning op de diverse componenten ?
Topic author - lid
Ja net een andere relai gehaald en doet nog steeds niks !! alle zekeringen zijn goed !!vreemd is wel dat als ik de auto op slot zet de knipperlichten wel gaan branden !!
- Posts in topic: 5
Wat bedoel je met ander relais ? de alarmlichtschakelaar ?
Meten is weten , een relais wisselen is nog geen meten.
Topic author - lid
nee geen alarmlichtschakelaar maar de grijze knipperlicht relais heb ik vervangen.
Ik ben niet zo,n ster met meten maar wat moet ik precies meten?
Topic author - lid
heb er een andere alarmlichtschakelaar en lichtschakelaar gehaald en de knipperlichten doen het nog steeds niet ben nu echt radeloos
- Posts in topic: 5
Begin bij het begin , zijn alle zekeringen echt heel , doormeten , Niet kijken.
Zijn alle zekeringen heel , meten of je spanning krijgt op je alarmlichtschakelaar met een multimeter , 1 pennetje op massa en de andere meten in de stekker , mocht dit niet gaan , wordt het toch garage.
Gebruikte onderdelen kunnen ook defect zijn.
Topic author - lid
Ok ik heb vandaag de massa kabel helemaal schoongemaakt grof geschuurd met schuurpapier zat onder het roest.
Gelijk ook de accu kabels geschuurd en opnieuw ingevet dit leverde helaas ook geen resultaat.
Wat het vreemde is wanneer ik mijn deur op slot maak dan knipperen wel alle knipperlichten !!
En de verlichting van het alarmlichtschakelaar die verlicht wel maar knipperen doen ze met beide alarmlichtschakelaars niet.
Ik zal morgen wel even meten.
Doen je richtingaanwijzers het wel?
Topic author - lid
nee ze doen nog steeds niks heb al diverse andere alarmlichtschakelaars van mijn andere laguna,s overgezet zonder resultaat.
maar als ik de auto op slot zet knipperen ze wel !!.
bij de alarmlichtschakelaar licht er wel een lichtje op maar ze doen niks en dit is met alle andere alarmlichtschakelaars hetzelfde.
Ik heb net met een multi meter getest ben er geen ster in maar hij geeft 28.4 aan??
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Waar heb je deze waarde gemeten?
Topic author - lid
ik heb de alarmlichtschakelaar eraf gehaald en met de multimeter op de stekker van de alarmlichtschakelaar gezet rode + met de rode pen en de zwarte op de zwarte kabel dan geeft de meter 28.4 ??
- Posts in topic: 5
Topic author - lid
ja dat heb ik gedaan gemeten in de stekker van het alarmlichtschakelaar bij de + en -
- Posts in topic: 5
Heb je de multimeter wel op gelijkspanning staan , want 28.4 v op een 12v systeem is ruim teveel.
Topic author - lid
Topic author - lid
probleem is eindelijk opgelost.
bleek een relais niet erin te zetten dat de vorige eigenaar daar niet zelf achter kwam.
kwam bij toevallig achter toen ik een lichtschakelaar ging halen op de sloop en bij de sloop Laguna lag de zekeringkast eruit en zag daar ineens allemaal relais zitten.
Ik heb ze allemaal maar meegenomen en bij thuiskomst gelijk de zekeringkast van mijn Laguna los geschroefd zat met 1 bout 10 vast en ja hoor ik miste wat relais !! Ik er 2 erin gestoken en alles werkt gelukkig weer pff ik blij nu de volgende klus doen subframe rubbers vervangen
Hoelang heb je deze laguna al,dan hebben de raw toch nooit gewerkt?
Voor de rubbers hoeft het subframe er niet onder weg lijkt me zo. Wel wat laten zakken.
Topic author - lid
Ik heb deze Laguna nu net 2 weken geleden gekocht auto was te goed voor om op de sloop te belanden.
Auto heeft net 20.000km een hele grote beurt gehad nieuwe koppeling met druklagers enz distributiriem dus voor 250,-euro was ik de gelukkige nieuwe eigenaar
Bij de advertentie stond er ook bij subframe rubbers moest vernieuwd worden en knipperlichten werken niet.
Nou dat laatste is gelukkig opgelost dus de subframe moet alleen iets zakken om de rubbers erin te zetten?
