Kachel en ventilator
Goedenavond,
Met het kouder wordende weer wilde ik de verwarming van mijn Fuego proberen (heb de auto in de zomer gekocht dus niet echt behoefte aan extra warmte . Er gebeurde niets. Ook viel op dat de ventilator het niet deed (heeft het altijd keurig gedaan). Er zit stroom op die ventilatormotor en als je um een zetje geeft/klap dan draait t ie. Zet je de motor uit en start je weer dan heeft dat motortje weer hulp nodig. Tips; of zijn de koolborstels van het motortje op?
De warme koelvloeistof komt bij beide slangen bijna tot in/uitlaat van de kachelradiateur. Dus kachelkraan kan het niet zijn. Ontluchten op een van de slangen heeft ook niet geholpen.Tips?
Ik hoor het graag, grt. Eric
Nootdorp
Re: Kachel en ventilator
Motortje is defect , vervangen , al het andere is geklungel.
Waarom kan de kachelkraan niet defect zijn , want er is geen circulatie als ik het zo lees , beide slangen worden warm tot aan de radiateur.
Of de kachelradiateur zit verstopt.
Bij circulatie is de ingaande slang goed heet en de uitgaande minder warm en je krijgt natuurlijk warmte in de auto als je fanmotortje tenminste draaid.
Hai,
Dank voor je reactie. Is zo'n motortje moeilijk te vervangen? Waar vind ik zo'n motortje? Ik dacht ook aan een verstopte kachel radiateur maar dat lijkt mij moeilijk te controleren.
Grt. E.
Grt. E.
Nootdorp
Motortje is simpel te vervangen , waar te koop ? probeer de fuego club eens.
Beide slangen van het radiateurtje af halen en meet een tuinslang doorspoelen , tegengesteld dus via de uitgaande kant.
Kachelkraan controleren op werking.
Eric, je hebt een PB
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Enrico,
Ik heb terug gePB-t.
Grt. Eric
Grt. Eric
Nootdorp
- 305 Weergaves
Laatste bericht door Maarten64
- 218 Weergaves
- 385 Weergaves
- 341 Weergaves
