Wat mij altijd opvalt is dat als het buiten bijvoorbeeld 16 graden is en je de kachel in de Zoe op 21 zet het erg lastig is om met vochtig weer je ramen te ontwazemen.Omdat de airco dan niet aanstaat,dit omdat het buiten 16 graden is en je de temperatuur in de auto op 21 hebt staan.Als ik dan de temperatuur op de koudste stand zet dan zijn de ramen wel met een paar seconde ontwazemd maar dan is het weer erg koud.
Zijn er meer mensen die dit opvalt?
Kachel/airco slecht regelbaar
werikw
Topic author - Bekend gezicht
- Actief als: professional
zoe2goe
Re: Kachel/airco slecht regelbaar
Dit is een tikkie inherent aan het ontwerp van de A/C. In een traditionele ICE heb je zat warmte van de motor om te kachelen, en de airco koelt alleen. Voor ontwasemen wort dit principe slinks misbruikt (kost ook HEEL veel energie) door de lucht eerst af te koelen, waardoor het zo veel mogelijk van zijn vocht verliest, en daarna op te warmen, waardoor de lucht veel water kan opnemen.
In de ZOE kan de warmtepomp OF koelen (warmte van binnen naar buiten), OF verwarmen (omgekeerd), niet beide.
Noot: in theorie is het wel degelijk mogelijk met een warmtepomp beide te doen, zo werkt een warmtepomp-wasdroger, maar zo zit het systeem nu eenmaal niet in elkaar. Koelen en verwarmen zou dan heel complex worden.
PieterZoe
- Doorgewinterd lid
Is inderdaad inherent aan onze wamtepomp die maar 1 kant uit kan draaien tegelijkertijd.
Maar ik heb een high tech oplossing in mijn Zoe die het probleem redelijk tackled: elektrische ramen! even 5 seconden openen en dan is het probleem vaak voorbij
GerardFidom
- Actief lid
Precies, raampjes open, zomers ook vaak lekkerder dan de airco
Trouwens, voor effectief verwarmen moet je die regelaar echt wel op 22 of hoger zetten! Althans in mijn Zoé. Moet je dan de airco 'aan' zetten (dus op stand automatisch) of de airco uit (knopje rechtsboven). Maakt dat verschil?
zoe2goe
Airco uit zet bij mijn beste weten alleen de KOEL functie uit. Warmte naar binnen pompen blijft gewoon werken.
PieterZoe
- Doorgewinterd lid
klopt. AC schakelt alleen koelen in/uit. Daarmee heb je altijd een mogelijkheid (zomer en winter) om alleen de ventilator te laten werken en de warmtepomp uit te laten, namelijk met temp regelaar op min. en AC Off knopje op rood
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2323 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1000 -
03 jul 2025 08:18
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 3114 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 938 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 673 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1685 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
