Model/uitvoering :scenic automaat
Bouwjaar :2001
Brandstof :benzine
ik heb de meest domme fout gemaakt door de accukabbels verkeerd om op mn accu tte hebben gezet ,met zware accu ff overstarten 1000keer gedaan nu toch de klemmen verkkerd erop en dat maar 2sec ,,,autotje start niet meer....
heb zowieso de accu vervangen,alle zekkeringen en relais gecontrolleersd,bleek zekering van de deurvergrendeling /alarmlichten /ruitewissers stuk,ik blij en dacht gelukkig is maar zekering,starten nu,nikls nada,ja startmotor loopt rond lichtje van startbegrensing is oke eigenlijk alles oke,behalve motor springt nietaan,nu dus gaan kijken of ikbenzine en vonk heb heb benzine maar geen vonk,nu naar wat onderzoek de bdp sensor vervangen had ik 3 soorten geschikt voor mijn auto ,nu blijkt daar verschil in te zitten hoe men hem monteert en had dus verkeerde sensor gekocht morgen ruilen voor de andere die ik moethebben bij mij moeten er koperen met schroefdraad voorziene busjes op bevestingsgaten zitten anders zit ie erniet goed in en krijg je m noooit goed gemonteerd..ik hoop dat het dat is en morgen de auto weer loopt...kan ik nog meer dingetjes verwachten morgen na plaatsen sensor ???dat is eigenlijk mijn vraag...wat zou er dan mis kunnen zijnals ie morgen geen vonk geeft....
graag info...
wat kan er na het vervangen van bdp sensor nog meer stuk zij
chopp74
kaleido 1
Re: wat kan er na het vervangen van bdp sensor nog meer stuk
Besturingselectronika defect , als hij na de bdp sensor nog niet loopt , de dealer hem laten uit lezen , ben je sneller klaar , dan dat je van alles gaat proberen.
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 19
Weergaves: 1905 -
Laatste bericht door KDL
26 okt 2026 15:38
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4638 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Olieverbruik en nog wat meldingen, Grand Scenic
door gauchogringo » 12 jul 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1504 -
12 jul 2024 16:45
Reacties: 9
Weergaves: 3087 -
25 nov 2024 10:40
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2011 -
09 mei 2024 12:44
Weergaves: 1150 -
20 feb 2024 13:32
Reacties: 12
Weergaves: 3972 -
18 sep 2024 00:51
