Twingo : Koppeling dingetje
merijn0301
Actief lid
Actief lid
Bericht door merijn0301 »
Model/uitvoering :Twingo I
Bouwjaar :eind 1998
Brandstof :benzine
Hoi,
De koppeling van onze twingo heeft het volgende :
Als de motor niet draait kan ik het pedaal niet tot de bodem drukken. De koppeling is dan echter "ontkoppeld".
Zodra de motor draait lukt het me wel het pedaal tot de boden te drukken. Er is dan echter wel een duidelijk punt van meer weerstand. Daarna gewoon weer soepel.
De auto schakelt verder prima en de koppeling slipt niet.
Voor zover ik weet is wordt de koppeling met een kabel bediend.
Iemand een idee? (Help versnellingsbakolie vervangen wellicht? )
Groeten Merijn
Re: Twingo : Koppeling dingetje
Bak olie verversen helpt hier niet aan,koppeling is inderdaad kabelbediend,eerder een probleem met de koppelingset die stroef beweegt over de prise as of een kabel die versleten is.
merijn0301
Actief lid
Actief lid
Bedankt!
Ik ga dan eerst eens naar de kabel kijken.
Gr. Merijn
