Model/uitvoering :Twingo I
Bouwjaar :eind 1998
Brandstof :benzine
Hoi,
De koppeling van onze twingo heeft het volgende :
Als de motor niet draait kan ik het pedaal niet tot de bodem drukken. De koppeling is dan echter "ontkoppeld".
Zodra de motor draait lukt het me wel het pedaal tot de boden te drukken. Er is dan echter wel een duidelijk punt van meer weerstand. Daarna gewoon weer soepel.
De auto schakelt verder prima en de koppeling slipt niet.
Voor zover ik weet is wordt de koppeling met een kabel bediend.
Iemand een idee? (Help versnellingsbakolie vervangen wellicht? )
Groeten Merijn
Twingo : Koppeling dingetje
merijn0301
Topic author - Actief lid
Re: Twingo : Koppeling dingetje
Bak olie verversen helpt hier niet aan,koppeling is inderdaad kabelbediend,eerder een probleem met de koppelingset die stroef beweegt over de prise as of een kabel die versleten is.
merijn0301
Bedankt!
Ik ga dan eerst eens naar de kabel kijken.
Gr. Merijn
Gr. Merijn
Koppeling echt stuk?
door B.A. » 11 okt 2023 01:16 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1124 -
11 okt 2023 10:51
Weergaves: 1164 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3307 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 7
Weergaves: 3312 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4555 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1268 -
25 jul 2024 09:55
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1145 -
13 aug 2024 19:28
