Renault scenic met knipperlicht ruitewisser probleem
SpearoX
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door SpearoX »
megane scenic automaat 1.6 16b:
2001 :
Benzine:
Hallo allemaal ik heb een probleem
Bij de auto werkt het knipperlicht en ruitewisser niet
Maar als ik nu gevaren licht aanzet en hem in achteruit zet dan werkt gevaren licht en de ruitewissers stottoren heen en weer
Haal ik hem uit de achteruit en zet gevarenlicht uit stopt alles
En als ik rij blijft STOP aan en olie blijft branden ook blijft zoon rood lampje knipperen
Iemand hier ervaring mee
Licht werkt remlicht starten doet ie ook en kan gewoon rijden
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen voordat ik er onodig geld ga uitgeven
Mvg
Re: Renault scenic met knipperlicht ruitewisser probleem
Zet eens alle verlichting tegelijk aan,en kijk of de achterverlichting meekippert met de raw.
Lijkt me een massa probleem.
SpearoX
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Idd als ik gevaren licht aanzet met gewoon licht knippert
Achter links het gewoone licht mee
Wat kan ik hiervoor doen
Vaak zie je ook dat bijv de achteruitrijverlichting zwak meebrand.
Haal de stekker van de lichtfitting van de achterlichten los,en tordeer de pinnetjes van de fitting wat zodat deze beter contact maken.
SpearoX
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ok gedaan achterlicht knipperd nu niet meer mee
Maar ruitewisser en knipperlicht werkt ook nog steeds niet
Kwam er ook net achter dat me achteruitrijlicht ook niet werkt
Alarmlicht werkt wel gewoon
En dat als ik hem in achteruit zet dat ruitewissers het deden werkt nu ook niet meer
Pff wat een raadsel
Nog iemand een oplossing ?
Mvg
SpearoX
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Opgelost door 1 kleine zekeringetje deed alles het niet meer
Bedankt voor de hulp
