megane scenic automaat 1.6 16b:
2001 :
Benzine:
Hallo allemaal ik heb een probleem
Bij de auto werkt het knipperlicht en ruitewisser niet
Maar als ik nu gevaren licht aanzet en hem in achteruit zet dan werkt gevaren licht en de ruitewissers stottoren heen en weer
Haal ik hem uit de achteruit en zet gevarenlicht uit stopt alles
En als ik rij blijft STOP aan en olie blijft branden ook blijft zoon rood lampje knipperen
Iemand hier ervaring mee
Licht werkt remlicht starten doet ie ook en kan gewoon rijden
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen voordat ik er onodig geld ga uitgeven
Mvg
Renault scenic met knipperlicht ruitewisser probleem
SpearoX
Re: Renault scenic met knipperlicht ruitewisser probleem
Zet eens alle verlichting tegelijk aan,en kijk of de achterverlichting meekippert met de raw.
Lijkt me een massa probleem.
SpearoX
Idd als ik gevaren licht aanzet met gewoon licht knippert
Achter links het gewoone licht mee
Wat kan ik hiervoor doen
Vaak zie je ook dat bijv de achteruitrijverlichting zwak meebrand.
Haal de stekker van de lichtfitting van de achterlichten los,en tordeer de pinnetjes van de fitting wat zodat deze beter contact maken.
SpearoX
Ok gedaan achterlicht knipperd nu niet meer mee
Maar ruitewisser en knipperlicht werkt ook nog steeds niet
Kwam er ook net achter dat me achteruitrijlicht ook niet werkt
Alarmlicht werkt wel gewoon
En dat als ik hem in achteruit zet dat ruitewissers het deden werkt nu ook niet meer
Pff wat een raadsel
Nog iemand een oplossing ?
Mvg
Pff wat een raadsel
Mvg
SpearoX
Opgelost door 1 kleine zekeringetje deed alles het niet meer
Bedankt voor de hulp
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1216 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1017 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Reacties: 12
Weergaves: 4036 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3240 -
24 feb 2024 11:36
