Renault Radio Code opvragen
APPIEVDL
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 okt 2016 17:24
Bericht door APPIEVDL »
Prima!! Thommy, bedankt!!
Byrn
Laatste bezoek: 12 jul 2017 21:34
Bericht door Byrn »
Roy85 schreef:JeroenSchot, jou code is 5577
Byrn schreef:
Aub de code van deze radio
Renault Laguna: 2004 :
Auto radio Carminat
onder de barcode 8200249262TE590
typ; NAVIGATION
model no; BE 7412
serial no; 45010120 ec; 108
Bvd
Jouw radiocode zou 3454 moeten zijn!
Succes met invoeren!
Gerben
Geweldig, werkt weer:) tnkx
Moownique
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 sep 2017 20:06
Bericht door Moownique »
Beste allemaal,
Doordat de accu uit de auto is geweest moet ik de code van mijn radio opnieuw invoeren.
Het probleem is echter bij het loshalen van de radio dat de eigenaar voor ons de sticker met de serial code er af blijkt te hebben gehaald. Iemand die kan helpen? Enige informatie die ik heb is:
Renault Clio 2009
Code in achterplaat radio: 0204064
Bij openschroeven radio staat de volgende code: A2C53215315 01
Is er iemand die me hiermee kan helpen?
Vertrokken - 19060
Bericht door Vertrokken - 19060 »
Hoi!
Ik denk dat je dan pech hebt...
We zullen minimaal het serienummer en security code moeten hebben voor we een radiocode kunnen genereren voor je.
Gerben
pdmarkelo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 okt 2016 13:49
Bericht door pdmarkelo »
hebben jullie voor mij de code van de volgende radio, zie foto.
Alvast dank
Vertrokken - 19060
pdmarkelo schreef:hebben jullie voor mij de code van de volgende radio, zie foto.
Alvast dank
Hoi!
Jouw radiocode is 3184!
Gerben
pdmarkelo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
tx, ga het proberen
lagunaphIII
Laatste bezoek: 01 mei 2023 00:51
Bericht door lagunaphIII »
Goh bedankt!
fsimons
Laatste bezoek: 16 okt 2016 17:50
Bericht door fsimons »
Ik heb een radio met nummer 8200357388tj653
Ook staat er rnrd1350109705
de securitycode is j653
Kan iemand mij de code geven voor de radio?
gr Frank
Sir will
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 21 okt 2016 08:03
Bericht door Sir will »
Hallo kan ik een code krijgen voor de autoradio?
Alvast bedankt
sandra18
Laatste bezoek: 20 okt 2016 17:05
Bericht door sandra18 »
Ik heb een renault laguna grandtour 1.9 dci
Modelnummer 22DC279/62E
Productnummer FD0202410068611
TOZ824
RN279F20068611
8200063200TZ824
Kan er mij iemand een code geven aub?
Danku
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 30 sep 2025 08:32
fsimons schreef:Hallo,
gr Frank
Met de code 6734 geeft je radio je weer plezier :)
Sir will schreef:Hallo kan ik een code krijgen voor de autoradio?
Alvast bedankt
Met de code 0039 kan je weer muziek beleven 8)
sandra18 schreef:Ik heb een renault laguna grandtour 1.9 dci
TOZ824
RN279F20068611
8200063200TZ824
Danku
Met de code 0147 komt je radio weer tot leven :lol:
...sorry, alvast aan het oefenen met rijmen voor Sinterklaasje, anders ben ik in December het haasje.... :fp:
Sir will
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 6
I'ts Alive... bedankt voor de code
clio06_82
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 okt 2016 23:09
Bericht door clio06_82 »
Bij ons sinds kort ook een niet-functionerende radio, in een Renault Clio '06. Na enig zoeken op internet via de zekering van het dashboard weer "werkend" gekregen. Bij gebrek aan een code helaas nog geen muziek. Kan iemand ons hierbij helpen?
RNRD6960448297
RENRDW240-00
FD0606060448297
8200483757T
S939 security
Groet, Frank
clio06_82 schreef:RNRD6960448297
RENRDW240-00
FD0606060448297
8200483757T
S939 security
7069 zou je code moeten zijn.
Succes met invoeren.
freek1963
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 23 okt 2016 20:45
Bericht door freek1963 »
renault mod nr 22dc279/62 prod nr fd0503290235198 too557 rn 279f30235198 7700433948t0557 mvg freek hoop dat hij weer gaat spelen
freek1963 schreef:renault mod nr 22dc279/62 prod nr fd0503290235198 too557 rn 279f30235198 7700433948t0557 mvg freek hoop dat hij weer gaat spelen
Dat zou met code 1441 weer moeten gaan lukken. :wink:
freek1963
Posts in topic: 6
hoi ik heb mijn kode 1441 van je gehad maar hoe bevestig ik de kode want als ik knopje 6 ingedrukt hou of source indruk krijg ik weer error weet u hoe ik m moet bevestigen renault radio mod nr 22dc279/62 alvast bedankt 7700433949--d
freek1963 schreef:... als ik knopje 6 ingedrukt hou of source indruk krijg ik weer error ...
Heb je toevallig al een aantal keer de verkeerde code geprobeerd en had je die error melding al?
Dal zal de radio eerst zo'n 3 kwartier tot een uur aan-een-stuk ingeschakeld moeten blijven voordat je weer de (juiste ditmaal) code kan proberen.
freek1963
Posts in topic: 6
hoi ik had jouw kode geprobeerd hij stond op 0000 en heb toen jouw kode 1441 ingevoerd maar hoe moet ik bevestigen welke knop is dat gr freek
freek1963
Posts in topic: 6
ik had jouw kode ingevoerd en bevestigd door knop 6 ingedrukt te houden maar dan geeft hij weer error dus welke knop is om de kode vast te zetten zo dat hij pakt
Misschien is de informatie niet correct, kan je niet een foto uploaden van de gegevens die je hebt gegeven?
Denk dat daar een fout in zit namelijk.
freek1963
Posts in topic: 6
Hier bij de afbeeldingen
Gr. Freek
Ivb met code radio
Juist ja, het is niet 7700433948t0557 maar 7700433948tQ557
Dan zou je code 9445 moeten zijn :thumb:
freek1963
Posts in topic: 6
8) superrrrrr hij doet het heel erg bedankt heerlijk weer muziek in de auto topppppppppp
clio06_82
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hier werkt het ook weer als vanouds!! Heel erg bedankt. Mijn vriendin is er ontzettend blij mee dat ze weer muziek in de auto heeft.
Richard vd K
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2016 21:14
Radio code Modus
Bericht door Richard vd K »
We hebben gisteren een nieuwe accu laten plaatsen in onze Modus uit 2005, en helaas heb ik geen radio code.
Ik heb een foto van de sticker op de radio meegestuurd. Kan iemand me aan de juiste code helpen?
Richard vd K schreef:We hebben gisteren een nieuwe accu laten plaatsen in onze Modus uit 2005, en helaas heb ik geen radio code.
Als ik het goed lees, zou je code 4392 moeten zijn.
Richard vd K
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Er zit weer muziek in m'n Modus! Super bedankt voor de snelle (code) service!
Brittasuidgeest
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 31 okt 2016 15:22
Bericht door Brittasuidgeest »
Ook ik ben mijn auto radio code kwijt.
Heb een foto bijgevoegd, wie kan mij helpen?
Bedankt alvast, groetjes Britta
gladiaal
Laatste bezoek: 30 okt 2016 17:54
Bericht door gladiaal »
Bedankt alvast, groetjes marcel
Brittasuidgeest schreef:Ook ik ben mijn auto radio code kwijt.
2428
gladiaal schreef:Ook ik ben mijn auto radio code kwijt.
2262
Oostmeijer
Laatste bezoek: 30 okt 2016 20:54
Bericht door Oostmeijer »
Zou iemand ons kunnen helpen aan de mijn radiocode voor onze Renault Scenic uit 2000
Ik moet een zekering vervangen trok ik per ongeluk de campo danso zekering eruit met als gevol dat de radio ook uit ging en nu dus om de code vraagt die wij niet bij de auto hebben gekregen.
Model no 22DC297/62P
TOT356
RN279FY0044643
PROD No. FD0100070044643
7700434425TT356
Oostmeijer schreef:...
TOT356
RN279FY0044643
7700434425TT356
Jouw code zou 6634 moeten zijn. :)
ps. Wat is een Campo Danso zekering :think:
Brittasuidgeest
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Mathijs!!
bertrand
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 nov 2016 17:43
Bericht door bertrand »
Ik heb renault scenic 1.9 diesel en heb deze tweedehands aangekocht. Deze is van 2007 en heb code nooit gehad.
Het is een cabasse met navigatie. Daar ik problemen had met het geluid bleek dat aan de tunerversterker te liggen.
Een moderator van renault nederland bleek deze te kunnen herstellen. Deze zit onder de passagiersstoel. Bij navraag legde deze moderator ook uit hoe deze uit te nemen.
Deze opgestuurd naar nederland en na enkele dagen retour gekregen. Daarom foto genomen van bovenkant en er terug in geplaatst.
Deze werkte perfect.
Daarom toch graag de code gehad in geval van ....
groeten
Bert
in bijlage foto tunerversterker.
Gesloten
