LED verlichting rondom
Re: LED verlichting rondom
https://www.google.nl/search?site=&sour ... 3rqVX8M%3A
Hier zie je precies hoe het lipje zit.
Paultje1965
Posts in topic: 21
Bericht door Paultje1965 »
Bedankt! :clap:
Paultje1965
Posts in topic: 21
Helaas :cry2: Het zal wel aan mijn gebrek aan intelligentie liggen maar ik krijg die krengen niet los. Het lipje 9 is onverzettelijk. Ik ben waarschijnlijk te bang om het kapje kapot te maken. Ik vraag de garage maar. Verslagen door mijn kentekenverlichting :D
Toch vreemd, de andere verlichting van de Captur vervangen was een makkie, bij de meeste andere auto's was dat wel wat lastiger.
Huite
Posts in topic: 21
Bericht door Huite »
Dan kom je toch even naar Neer gereden. Zet ik ze er voor je in! :dance:
Paultje1965
Posts in topic: 21
Dat lijkt me een uitstekend idee! :clap: Neer is niet zo heel ver hier vandaan (36km). Kun je ook de LED achterlichten eens in het echt zien.
Huite
Posts in topic: 21
Stuur maar een PM! :thumb:
Paultje1965
Posts in topic: 21
Dit is toch wel een geweldig forum. Zojuist ook al hulp aangeboden gekregen uit 'Summeren'. Is nog dichterbij :D Ik zorg nog wel voor een foto van de LED achterlichten (en de kentekenverlichting).
Huite
Posts in topic: 21
Ziet er goed uit! :thumb:
Paultje1965
Posts in topic: 21
Ben er blij mee! Mechanic, bedankt voor de hulp en de foto's :clap:
P.s. de Griek in Someren-Eind was wel de moeite waard :D
:thumb: graag gedaan.
Binnenkort eens reserveren!
Gogol
Bericht door Gogol »
Welke set LED achterlichten is nu gebruikt? Kun je een link hierop zetten?
Captur Helly Hansen 120 Tce
Paultje1965
Posts in topic: 21
Tuurlijk! Deze zijn het:
http://www.immers.info/Webwinkel-Produc ... licht.html
Op pagina 3 van dit draadje kun je er nog meer over vinden.
x187
Bericht door x187 »
LED Fogs
Historie
- [2002] Opel Spdstr
- [2016] Megane IV Bose
- [2017] AR Giulietta
- [2018] AR Giulietta
- [2018] Jeep Renegade
Huidig
- [2019] Jeep Compass
- [2016] Renault Captur XMOD
- [2006] Mi Lancer Evo IX
- [2004] Mi Lancer Evo VIII
- [1992] Mi Lancer Evo I
- [2008] Triumph St Triple 675
Paultje1965
Posts in topic: 21
:clap: Netjes gedaan!
Welke LEDs zitten er in je mistlampen en is het wisselen van de lampen een beetje te doen? Een beetje meer licht zou wel fijn zijn; ik merk nu niet zo bar veel van mijn bochtenverlichting. Dat was bij mijn vorige auto toch een heel stuk beter. Niet dat ik die bochtenverlichting nu zo belangrijk vind maar het zit er nu eenmaal in en dan moet het ook fatsoenlijk werken.
x187
Bericht door x187 »
Zijn H11 Leds van eBay. Enkele euros per stuk. Binnen 5 minuten gemonteerd zowel links als rechts. Heb het ff snel op straat gedaan. Op een autohefbrug zetten duurt langer dan de montage zelf...
Je hebt namelijk aan de onderkant van je auto in de onderplaat, t.h.v. je mistlampen, een klep zitten die je omlaag kan trekken. Dan kan je direct bij de lampen komen.
Historie
Huidig
Paultje1965
Posts in topic: 21
Ik heb ondertussen ook op Aliexpress gekeken, Daar heb je H11 LEDs van 10 tot ca. 100 euro. Het verschil zal wel in de lichtopbrengst zitten. Komt er nog wat licht uit die van jou? Het is natuurlijk niet zo belangrijk als voor het dimlicht maar het kan ook geen kwaad.
Valt me overigens mee dat het vervangen zo gemakkelijk gaat.
x187
Bericht door x187 »
Komt prima licht uit! Ik heb de mijne voor 3-4 euro per stuk :).
Historie
Huidig
Huite
Posts in topic: 21
Op het Volvo forum kwam ik deze leverancier van LED verlichting tegen.
https://hilox.eu/auto-motor-verlichting ... ng-auto/h1
Lijkt een serieus product te zijn. Op het Volvo forum goede ervaringen met de H7 kits van Hilox.
Ze hebben echter ook H1 kits etc. Ook Xenon trouwens.
Info door Hilox:
Als je een lamp gaat vervangen, zorg dan dat je een lamp neemt waarbij de fitting en het brandpunt van de lamp identiek is aan de lamp die je gaat vervangen. Doordat we bij al onze producten voor o.a. dimlicht de originele lamp als uitgangspunt hebben genomen zijn zowel de fitting als het brandpunt altijd hetzelfde als de originele lamp. Wat resulteert in een lichtbeeld dat hetzelfde is als met de halogeenlamp. Uiteraard speelt de kwaliteit van de koplamp ook een rol bij het hebben van een correct lichtbeeld. Heb je met de standaard lamp al een dramatische lichtbeeld, dan gaat dit met een led of xenonkit niet beter worden, je gaat wel een hogere lichtopbrengst krijgen.
