hallo, mn achterruitenwisser werkt niet meer,ik hoor hem wel klikken onder het stuur.
weet iemand hoe ik hem kan testen wat er mis is?de achterraam verwarming werkt ook niet(op hetzelfde moment gebeurt)
renault scenic bj 98
1.6e
mvg
Leon
achterruitenwisser werkt niet scenic 98
leon1972
Topic author - Op weg
§teven
- Ervaren lid
Waarschijnlijk zekeringetje. Kijk even in het instructieboekje welke je moet hebben, even een nieuwe in, grote kans dat ie het dan weer doet.
leon1972
zekeringen zijn allemaal goed, en er staat +-12volt op de stekker naar ruitenwissermotor,er zitten nog 2 draden op de stekker,kan ik gebruiken om de ruitewisser te testen?
mvg leon
mvg leon
pat
ruitenwisser
massadraad leggen tussen motor ruitenwisser en chassis ,voor meer info zie rubriek megane
leon1972
Hallo,bedankt voor jullie reacties,ik heb een aardekabel gemaakt naar een vast punt op mn chassis,maar nog geen werkende ruitenwissermotor,
de motor zelf is goed,die heb ik getest .
Achter de zekeringenkastje onder het stuur klikt er wel iets,ook als ik mn achterruitVerwarming aan zet klikt er iets op dezelfde plek.mn achterruitenwisser en achterruitverwarming werken allebei op hetzelfde moment niet meer.
zit er achter de zekeringenkastje een relais voor beiden misschien?
mvg leon
mvg leon
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
Weergaves: 1947 -
22 feb 2024 19:21
Reacties: 10
Weergaves: 3693 -
Laatste bericht door Meeuw64
24 jan 2025 16:01
Weergaves: 893 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1338 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
