Ventilator / Blower tikt
Hobra
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 nov 2016 07:43
Wij hebben sinds een aantal maanden dat er een tikkend geluid komt uit het dashboard bij de ventilator/blower. Dit is opgetreden nadat het weer kouder is geworden. Zodra we de auto starten, begint het tikken maar zodra de auto warm is (na een kleine 10 minuten) houdt het tikken op. De tik is niet constant, maar met tussenpozen. Als we de ventilator op 0 zetten (dus uit) houdt het tikken ook op. We hebben de auto naar de garage gebracht en deze geeft aan dat het tikken wordt veroorzaakt door de relais van de ventilator en dat het een eigenschap van de auto is. Herkennen jullie dit ook en klopt het wat de monteur bij de garage zegt, dat dit niet te verhelpen is door het vervangen van de relais.
Groet,
Hobra
Groet,
Hobra
Axel57
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Ventilator / Blower tikt
Nee heb daar (gelukkig) geen last van.
FrankV
- Laatste bezoek: 31 okt 2019 14:50
Ik heb dit tikken nog nooit gehoord, en we gaan al de derde winter in met onze Captur.
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
Hobra
Dank jullie wel voor de reacties. Dit bevestigd wel mijn gevoel dat het getik niet hoort en dat we afgescheept worden...
Axel57
IK heb er vanmorgen extra opgelet, ik hoor alleen een tikje(relais) als ik de max/ontwazem stand inschakel en als ik hem weer op auto terug zet maar niet continu.
Huite
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Staat mij vaag bij dat we hier eerder zoiets aan de orden hebben gehad.
Was dat niet iets met regelkleppen in het ventilatiesysteem?
Anders even de zoekfunctie gebruiken. Werkt meestal prima!
Coelacanth
- Laatste bezoek: 30 mar 2019 19:46
Ik hoor ook sinds een aantal weken een klikkend relais geluid bij koude start. Maar dat is slechts 3 of 4 keer in de eerste 3 minuten of zo. Dit is de eerste herfst/winter voor mijn auto.
Captur2g
- Laatste bezoek: 27 feb 2024 07:59
Sinds augustus 2023 in bezit van Renault capture E-tech 2e generatie. Dit tikken hoor ik ook in de eerste ca. 10 minuten. Daarna is het weg. Super irritant. Is opgetreden sinds het kouder werd.
Wel naar garage geweest maar hebben (nog) geen oplossing. Moet nog een keer terug om de monteur mee te nemen en het laten horen wat ik hoor.
Heeft iemand een advies?
