Espace 4 - zekeringen vervangen
Ralph12345
Actief lid
Actief lid
Bericht door Ralph12345 »
Hallo allemaal,
Ik heb zitten zoeken op het forum, maar kom mijn vraag niet tegen.
De zekeringen van de Espace 4 zitten in dat bakje links op het dashboard. Echter als ik dat bekijk, dan kan je bij diverse zekeringen helemaal niet komen omdat die te ver naar achteren zitten en daardoor vlak onder een overkappend deel zeg maar.
Ik neem aan dat je op de een af andere manier toch dat hele bakje met zekeringen los zou moeten kunnen halen? Ik heb vanmiddag op de tast zitten wroeten en trekken, maar helaas zonder resultaat...
Iemand een tip over hoe dit te doen?
Hoor het graag :D
kaleido 1
Re: Espace 4 - zekeringen vervangen
Bericht door kaleido 1 »
Op you tube , fusebox espace 4 , staan een paar filmpjes misschien kun je er wat mee.
Ralph12345
Actief lid
Actief lid
Daar had ik zelf ook al op gezocht, maar kon niets vinden. Ook met jouw tip zie ik alleen een filmpje van een fransman die z'n hele dashboard los haalt, maar neem aan dat je eenvoudiger bij die zekeringen moet kunnen komen...
Op deze afbeelding lijkt het alsof je overal wel bij kunt komen, maar in de praktijk zijn de bovenste zekeringen (rechts op de foto) niet te pakken omdat die plastic rand er dan boven zit...
Ik durf daar ook niet zo heel veel te doen omdat ik bang ben dat ik dan iets lostrek of zoiets, vandaar.
Iemand ooit wel eens een van die zekeringen vervangen...? Benieuwd hoe dat is gedaan.
