Mijn accu heeft de koude dagen helaas niet overleefd, maar helaas geen radiocode meer..
Wie kan me helpen, bijgevoegd een foto van de radio.
Bij voorbaat dank!
Jouw code zou 4282 moeten zijn.
Succes met invoeren.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Goedenavond, ik heb net een Laguna gekocht met wat elektrische problemen.
Om deze op te lossen moest mijn accu ontkoppeld worden, en nu vraagt hij om de code welke ik niet bezit.
Ik hoop dat u me kunt helpen?
Het gaat om,
8200 163 078
22sy223/62z
Indus vdo 0495027100276780
Prod no fd0203360025556
Voor onze Renault Clio 1.4 16V Dynamique uit 2005 zijn wij op zoek naar de radiocode deze was van de stroom af en vraagt nu om code heb de radio eruit gehaald en volgende gegevens staan erop:
Nee helaas, er moet ook nog een security nummer bij staan.
Kijk anders even in de bovenste posting voor voorbeelden.
Nadia schreef:Deze is 8200 483 757
Nog code zelfde 8200483757T G571-security
In dat geval is je code 6425, succes met invoeren
Hoi, ik heb de accu van mijn Renault Scenic vervangen.
Wie kan me de code van mijn radio door geven?
Zie foto's van stickers op radio als bijlage
Graag reactie
BVD
Charmayne
charmayne schreef:Hoi, ik heb de accu van mijn Renault Scenic vervangen.
Graag reactie
BVD
Charmayne
Sorry, maar met een Becker radio kan ik niets, daarvoor zal je toch even naar de dealer moeten, die kan dat opzoeken voor je.
SunShinee schreef:Hallo,
Zou iemand de code van mijn radio kunnen achterhalen? In oktober een nieuwe accu laten zetten en sinds die tijd geen radio meer kunnen luisteren.
Philips 22DC481/62
9022 214 81629
FD 11 99 13 9156527
MODEL NO 22DC481/62
Barcode 7700 433 070 D118
Het gaat om een Renault clio '99
Alvast bedankt
Jouw code is 1134
Net accu verwisseld van onze Laguna uit 2005 en nu moet er uiteraard een code worden ingevoerd om de radio aan de praat te krijgen die ik als 3rde eigenaar natuurlijk niet heb gekregen...
Radio is van Renault/Becker type Carminat Navigation (zonder eigen display)
Model BE 7412
Snr 45020144
Als ik het goed begrepen heb is de sec. code W762 (laatste 4 digits van nr onder barcode)
Kan iemand ons hier uit helpen? Alle hulp is welkom
Kan iemand mij helpen aan de code van mijn Scenic (2004) foto bijgevoegd. Alvast dank!
je code is 9429
Jacko88 schreef:Goedenavond allen,
Model BE 7412
Snr 45020144
Je code is 3232
succes met invoeren allemaal.
je code is 9429
Model BE 7412
Snr 45020144
Je code is 3232
Mathijs, je bent geweldig!!! Klopte precies. Thx man
Beste medewerkers,
Ik heb een Renault Modus uit 2005 waarvan ik de autoradiocode nodig heb, de gegevens op de radio zijn als volgt
RN277F50767466
met sec. code I158
Is het nog mogelijk deze hier aan te vragen?
Alvast bedankt vriendelijke groet
Angelo van Bemmelen
angelovb schreef:Beste medewerkers,
RN277F50767466
met sec. code I158
Angelo van Bemmelen
Je code zou 1637 moeten zijn
angelovb schreef:Ik heb inmiddels de code gevonden toch dank voor de inspanning
Groet
Angelo
Ik heb een Renault Espace 2.0 uit Duitsland gehaald. Erg blij mee...totdat ik de accu had losgehaald en er daarna achterkwam dat in de uitgebreide documentatie de code van de radio ontbrak. Het is dus nu erg stil aan boord .
Volgens mij is het een Cabasse Auditorium. Het is in ieder geval degene met de 6 cd wisselaar in de unit. Ik sluit een foto in van alle stickers en hoop dat jullie me kunnen helpen met deze foto.
Alvast enorm bedankt!
Hartelijke groet
Marco
Hartelijke groet
Marco
Jouw code is 1213, veel plezier ermee.
Calinnoa schreef:Kan me iemand helpen met de code van de radio.hier is een foto van.
En jouw code is 5224, ook succes met invoeren
Ook ik ben de code van mijn radio kwijt, kan iemand hier mij mee helpen?
Zie foto.
Jouw code is 1620
Heey,
Bij aankoop van mijn renault megane 2 uit 2009 en ik de radio aanzette vroeg hij om de radiocode maar die heb ik niet, nummers staan op de foto in de bijlagen. Bedankt alvast:)
Ik heb een radiocode nodig voor een renault scenic uit 2000 accuspanning is eraf geweest en moet nu een code invullen.
Is er iemand die hieraan kan komen?
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik heb een vraag ivm autoradio van mijn Kangoo 2013.
Het is een met ingebouwde speaker om te bellen.
Nu wil ik een andere radio steken en weet niet welke kabels welke functie hebben. Ik weet al.dat ik een adapter nodig heb naar ISO maar moet...
