Mijn vriendin heeft een oude twingo en rijd nog prima, maar heeft veel problemen met haar vergrendeling van haar deuren. Als ze de deuren niet kan openen met de knop op haar sleutel dan wil de motor niet aan, waardoor ze nog wel eens ergens strand ergens. Soms zijn er periodes dat er niks aan de hand is en op het andere moment kan ze niet meer rijden ermee.
Batterij van de sleutel is al meerdere keren vervangen en daar zal het niet aan liggen, maar is het nodig om de ontvanger te vervangen? De garage zegt dat het allemaal prima is en gewoon werkt, maar het is super waardeloos om ergens stil te staan en niet meer naar huis te kunnen. Heeft iemand een idee hoe duur zo’n ontvanger is?
Vergredeling twingo
suzanne93
Re: Vergredeling twingo
Wat is een 'oude' twingo,is de sleutel een fm of infrarood?
Rossy
Als ik de klachtomschrijving zo lees, gaat het om een Twingo met infrarood afstandbediening.
Bij een Twingo met een RF afstandbediening is de startonderbreker voorzien van een codering achter het contactslot, die staat los van de vergrendeling.
Mogelijk dat de sleutelkop met de afstandbediening erin zijn beste tijd heeft gehad.
Dit was een meer voorkomend probleem als deze sleutels wat ouder worden.
En dan met name de solderingen waarmee het microschakelaartje op de printplaat vastzitten.
Brezan biedt de mogelijkheid om de sleutel te laten repareren voor € 45,00 ex btw., alleen ben je dan wel je sleutel een tijd kwijt.
Als je 1 sleutel hebt kan je de auto een tijd niet gebruiken.
Wanneer je nog 2 sleutels hebt, probeer dan eens of het met de andere sleutel wel goed blijft gaan.
Een nieuwe sleutel kan je bij de Renault dealer aanschaffen maar schrik niet van de prijs, goedkoop zijn ze niet.
Al is midden in de nacht in een onbekende stad blijven staan omdat je auto niet wil starten ook geen pretje.
suzanne93
Ja ik denk inderdaad ook dat het een infrarood is.
Wat wel gek is dat de infrarood het continue doet.. Als je er met een camera van je telefoon op filmt dan kan je zien dat hij gewoon een signaal geeft elke keer als we op het knopje drukken. Ligt het dan toch aan de ontvanger IPV de sleutel?
Wij hebben zelf namelijk het idee dat het niet aan de sleutel ligt.
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1370 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Vering Twingo 2
door Goodmood » 07 okt 2023 15:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1536 -
09 okt 2023 17:16
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1608 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Weergaves: 804 -
17 okt 2023 13:33
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1247 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
