Gasklephuis\stationair toerental regelklep sensor kapot vervangen twingo 1,2 uit 1999
robinende
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door robinende »
Goede morgen,
Ik rij al jaren in een renault twingo gewoon omdat het lekkere betrouwbare karretjes zijn die makkelijk zelf te onderhouden zijn.
Ik heb een twingo 1,2 benzine uit 1999
Nu ging het verleden week toch fout waardoor ik de anwb moest bellen.
Bij het starten reageerde de motor gewoon slecht, en als je dan weg wilt rijden stotteren en niet in toeren klimmen, ANWB gebeld en die heeft de toerental regelklep sensor schoongemaakt (zegt die ik was er niet bij mijn vrouw was daarbij)
Deze moet vervangen worden gaf die aan, nu ben ik gaan zoeken en klopt het dit je eigenlijk beter gewoon de gehele gasklephuis kan vervangen?
En als ik deze zelf vervang (das niet zo moeilijk) moet die dan weer ingelezen worden of hoeft dit niet?
Misschien heeft iemand anders nog tips, ik kan hem zonder probleem naar de garage brengen hoor maar vind het zelf leuk om te doen en daarbij scheelt het ook weer genoeg dan ha ha.
Alvast zeer vriendelijk bedankt voor de reacties
Re: Gasklephuis\stationair toerental regelklep sensor kapot vervangen twingo 1,2 uit 1999
De ANWB man bedoelt zeker de gaskleppositiesensor.
Dit is een potentiometer waarbij een koolstiftje over een koolbaan beweegt afhankelijk van de stand van de vlinderklep, nu wil het wel gebeuren dat die koolbaan door slijtage beschadigd en dan weet de elektronica niet hoe de stand van de vlinderklep in het gasklephuis staat.
Weet niet of die sensor los te vervangen is. Maar dat is eigenlijk het enige dat vervangen/gerepareerd dient te worden.
robinende
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
hoi, dat lijkt me een zeer duidelijk en logies verhaal, kan je dat zelf of moet die daarvoor aan de uitlezer?
als ik die niet los kan krijgen, dan de gehele gasklephuis vervangen zeker denk je is dat niet te ingewikkeld?
Als de diagnose goed is,is het makkelijkst een gebruikte gasklep te monteren.
Een nieuwe positiesensor is los te koop.
Voor een twingo 1 1.2 8v d7f motor moet dit hem zijn denk ik zo: https://www.atp-autoteile.de/de/product ... rerRenault
In NL ook te koop,even zoeken op onderdeelnummer. Prijzen liggen hier een stuk hoger,maar vaak geen bezorgkosten.
robinende
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
hoi, yep ik zie die sensor's alleen wel goed te koop (nieuw) staan de gasklephuis wordt wat minder aangeboden ANWB heeft de gasklep ook goed schoongemaakt dus denk die sensor eropzetten (hij doet het nu wel weer maar gewoon uit voorzorg) en we kunnen weer een paar km ertegenaan
lijkt me ook niet de moeilijkste klus
