Multiriem spanner vervangen Modus 1.4 2006
Laatst met beurtje en distri/waterpomp vervangen, ook gelijk de multiriem laten vervangen. Die piepte soms even bij koude start en eerste meters.
Ding was denk ik 10jaar oud en 60dkm nooit vervangen. Maar piep zit er nog steeds. Waarschijnlijk de aandrukrol.
Is dat een doe-het-zelf klusje ? Wiel aan passagierskant eraf, wielkuip weg en je kunt er bij ?Tips?
Bij de onderdelenaanbieders noemen ze het Poly v-riem. Is dat hetzelfde als multi-riem. Poly is veel en multi is ook veel
Dan zou het er zo uit moeten zien (airco model) ? Multiriem met 6 ribbels.
Groet,
Eric
Modus 1.4 16v K4J-770 JP0A05 / 140.000 km / 2006
Eric
Re: Multiriem spanner vervangen Modus 1.4 2006
Deze rol hoort bij elke riemwissel gewoon vervangen te worden. Zit bij de dealer ook in de pakketprijs,interval 5jaar of 120dkm.
Het is zoals je zegt,wiel incl wielkuip weg. Met sleutel 16mm spanrol ontspannen,riem eraf,en dan met een 16mm dacht ik ook de montagebout van de spanner losmaken. Spanrol heeft uitaparing,past dus maar op 1 manier. Meteen de andere aangedreven 'organen' zonder riem laten draaien en controleren op speling etc.
Enkel de rol of heel de unit zoals op het plaatje?
Groet,
Eric
Eric
Groet,
Eric
Eric
De veerkracht zit hem in de spanner en niet in de rol. Is het puur slijtage van het lager volstaat enkel de rol. Eenvouduger,maar duurder is de complete spanrol te nemen.
Blijf het altijd typisch vinden dat garages dit niet meepakken. Bij de distributieriem wordt zowel de spanner als looprol meegenomen,deze laten veel garages voor wat het is 'omdat ie nog wel een rondje kan'.
Enkel het rollertje € 16, compleet € 55 (+/-)
Groet,
Eric
Eric
Inderdaad,de complete spanner kost wat. Daarom zijn goedkope aanbieders van vervanging distr.riem ook wat goedkoper. Regelmatig wordt niet alles vervangen.
Wil je de spanner uitsluiten best compleet te vervangen. Of eerst de riem demonteren en de spanner/rol goed controleren en daarna kiezen wat je wil vervangen.
Let op, de groeven van de aangedreven onderdelen kunnen ook verslijten, er is een tooltje van Gates waarmee je de groeven van de multiriem en ook die van de diverse poelies op slijtage kunt meten. De riem is nieuw maar de poelies zijn oud en dat kan mede een oorzaak zijn.
Precies Willems , het geluid wat je beschrijft van piepen komt vaker voor , schuur het rolletje waar de riem op loopt van de spanner maar eens een beetje ruw , als het weg is , is het oppervlak van het rolletje te glad geworden en gaat de snaar er op piepen.
Mijn advies is dan , compleet vervangen , het huis van de veer wil ook nog wel eens barsten.
Best is inderdaad compleet,maar dat had bij de riemwissel al gedaan moeten zijn.
De veer is vaak nog wel goed,het is net wat je wilt uitgeven.
De groeven zitten wel eens vol met riemresten,als deze schoon zijn veroorzaakt dit eigenlijk nooit een piep.
Speling op het lager vab de rol is het meest voorkomend.
- 371 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 361 Weergaves
- 281 Weergaves
- 8 Reacties
- 511 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 268 Weergaves
- 38 Weergaves
Laatste bericht door andyren
