Start niet
boschjw
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Start niet
Bericht door boschjw »
vorige week heb ik mijn Laguna leeggestart door de vorst. Ik dacht hem vanavond te starten met startkabels, maar dat ging niet. De lampjes op het dashboard knipperen tijdens het indrukken van de startknop en je hoort ook tikketikketik(weet niet hoe ik het anders uit moet leggen :shock: ) Ook gebeurde het een keer dat toen ik de startknop losliet, hij gewoon doorging met proberen te starten. de startmotor draait wel. iemand een tip of een idee wat ik zou kunnen proberen of doen alvorens ik hem naar een monteur breng. Ik heb er zelf maar weinig verstand van
Bvd
Vr.gr.
kaleido 1
Re: Start niet
Bericht door kaleido 1 »
Zorg eerst eens voor een goede volle accu , van daaruit verder kijken.
Het kan zijn dat door deze lege accu en toch het proberen te starten de electronika de weg kwijt is.
Je hebt zondermeer een probleem natuurlijk , want de accu leeg starten omdat de auto niet aan slaat is dus een storing.
Om wat voor laguna gaat het , bj. type enz.
Re: Start niet
Als tijdens het starten de spanning onder de ca. 9 volt daalt zal de motor niet aanslaan omdat de ECU dan niet werkt.
Dus zoals Kalaido 1 al stelt plaats eerst een goede batterij, of als de batterij nog goed is laad deze dan helemaal op.
boschjw
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Start niet
heb een nieuwe accu geplaatst en het probleem lijkt tot nog toe verholpen.
Wel zat er lichtblauwe drab aan de kabel die aan de accu verbonden is die vanaf de zekeringkast komt. Maar we wachten af. In ieder geval bedankt.
Vr.gr.
Re: Start niet
Die drab kan je goed verwijderen met een lauw sopje met Soda, dat neutraliseert de zuren die die drab veroorzaken. Smeer ddarna de niet geisoleerde metaaldelen in met zuurvrije Vaseline.
boschjw
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Start niet
Oke, ik dach dat misschien kon duiden op een stroomstoring/kortsluiting. Ik zal er eens naar kijken. Tot zover werkt alles nog. Bedankt voor de hulp
Vr.gr.
Re: Start niet
Als je maar lang genoeg wacht rot de kabel door.
