benzinepomp espace 3 werkt niet
marklinlover
Bericht door marklinlover »
Hallo, mijn benzinepomp van de espace (2.0 8v) uit 1997 draait niet. Ik durf er geen spanning op te zetten want ik ben bang voor sluiting in de tank. Ik ben er inmiddels wel achter dat ie geen spanning krijgt de eerste 2 seconden van het starten van de motor. Naast de tank zit een connector met 4 draden. Over 2 draden meet ik ongeveer 230 Ohm (vlotter??) en over de andere 2 (zwart/wit) ongeveer 2 Ohm. Ik vermoed dat dat de pompweerstand is. Over de zwart/witte draden meet ik dus NIETS (volts).
De motor draait wel even op ether dus er moet iets zijn met de benzine toevoer.
Ik ben er inmiddels wel achter dat deze pomp via een relais gestuurd wordt. Waar zit dat relais en welke kleur heeft het?
Heeft de Espace 3 ook een benzine afsluitschakelaar voor nood o.i.d.? Een zekering stuk? Wat ik ook niet begrijp is dat de pomp niet continu draait maar wat bepaalt dan dat ie moet stoppen? Kan dat onderdeel stuk zijn en is dat te meten? Of draait de pomp wel continu als de motor loopt?
Wie heeft er raad???
Lodewijk
Marco_B
Re: benzinepomp espace 3 werkt niet
Bericht door Marco_B »
Hoe is dit afgelopen? Ben wel benieuwd, aangezien ik hetzelfde heb.
