Hallo, mijn benzinepomp van de espace (2.0 8v) uit 1997 draait niet. Ik durf er geen spanning op te zetten want ik ben bang voor sluiting in de tank. Ik ben er inmiddels wel achter dat ie geen spanning krijgt de eerste 2 seconden van het starten van de motor. Naast de tank zit een connector met 4 draden. Over 2 draden meet ik ongeveer 230 Ohm (vlotter??) en over de andere 2 (zwart/wit) ongeveer 2 Ohm. Ik vermoed dat dat de pompweerstand is. Over de zwart/witte draden meet ik dus NIETS (volts).
De motor draait wel even op ether dus er moet iets zijn met de benzine toevoer.
Ik ben er inmiddels wel achter dat deze pomp via een relais gestuurd wordt. Waar zit dat relais en welke kleur heeft het?
Heeft de Espace 3 ook een benzine afsluitschakelaar voor nood o.i.d.? Een zekering stuk? Wat ik ook niet begrijp is dat de pomp niet continu draait maar wat bepaalt dan dat ie moet stoppen? Kan dat onderdeel stuk zijn en is dat te meten? Of draait de pomp wel continu als de motor loopt?
Wie heeft er raad???
Lodewijk
benzinepomp espace 3 werkt niet
marklinlover
Marco_B
Re: benzinepomp espace 3 werkt niet
Hoe is dit afgelopen? Ben wel benieuwd, aangezien ik hetzelfde heb.
Renault super5 aansturing benzinepomp
door knelis » 26 nov 2023 20:52 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door niekje_espace
27 nov 2023 14:53
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door knelis
09 mar 2024 11:36
Reacties: 9
Weergaves: 2520 -
05 jun 2024 19:31
Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
door Houbair1965 » 06 apr 2025 09:34 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 3000 -
Laatste bericht door Houbair1965
25 mei 2025 15:12
Weergaves: 902 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
