kan iemand helpen aan de code.
het is een Renault scenic.
gegevens van de radio zijn:
model nr 22DC278 / 62P
TOK095
RN278F30221085
Prod no. FD0203140221085
8200152346TK095
Hallo, kan er iemand mij aub helpen met een Radiocode . Ik heb deze nummers overgeschreven model NO : 22DC278/62B TOZ557 RN278F20235955 8200057681TZ557. 8200057681 Al vast bedankt. Mvg,
Enorm bedankt voor je moeite maar 1213 is helaas niet de juiste code. Heb je nog tips wat te doen?
Hartelijke groet,
Marco
De code is wel juist, maar het apparaat is verkeerd. Dit is de cd-wisselaar, en niet je radio. Je radio heeft ook nog een code, in de eerste posting kan je zien waar je radio gemonteerd zit.
Jeff92 schreef:Goedenavond
Ik heb een radiocode nodig voor een renault scenic uit 2000 accuspanning is eraf geweest en moet nu een code invullen.
Is er iemand die hieraan kan komen?
Model no: 22dc279/62p
Pod no: fd0100160076293
Ton794 rn279f40076293
7700434425tn794
Dit zijn de codes die op de radio staan
Mvg jeffrey
2271
Dieuwke schreef:Hallo,
Ik heb een radiocode voor mij renault clio uit 2000 (mtv uitvoering) nodig. Wie kan mij daaraan helpen?
Mvg,
Dieuwke
7229
Daniel Milet schreef:Hallo, kan iemand mij helpen met mijn radio code van een Renault Clio . Nummer van de radio is TOZ557 RN278F20235955
0448
Lood schreef:kan iemand helpen aan de code.
TOK095
RN278F30221085
8200152346TK095
5956
Kirsten23 schreef:Ook ik ben de code van mijn radio kwijt, kan iemand helpen? Renault clio 1.2 -1999
8467
Zo, dat waren er een puist, hopelijk niemand vergeten nu...
vorige week accu van onze Renault Scenic moeten vervangen, sindsdien wordt om de radio code gevraagd.
gegevens die op de sticker van de radio staan (Update list):
RNRDBE60019188
RENRDW330-10
FD0006200019188
8200 607 918 ---
8200607918T Q118-SECURITY
Kunnen jullie me de radiocode geven? Alvast bedankt!
RNRDBE60019188
RENRDW330-10
FD0006200019188
8200 607 918 ---
je code zou 9835 moeten zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Jouw radio code zou 1891 moeten zijn. Tenzij je de O niet goed gelezen hebt en er in werkelijkheid een Q staat, wat soms lastig te zien is, want dan is je radio code 9895
hoi ik ben mijn radio code kwijt ,rij nu al een poosje zonder radio.zou fijn zijn als iemand mij er aan kan helpen.dit staat op de sticker aan de bovenkant.
renault ,typ navigation
model no BE 7401
Serial No 45029092 EC 117
82000097398 kw 36 04
jaani schreef:hoi ik ben mijn radio code kwijt ,rij nu al een poosje zonder radio...
Helaas, zonder bijbehorende security nummer kan ik de code niet voor je opzoeken. Is het een Becker, dan gaat het helemaal niet meer.
nphillipson schreef:Hoi voor onze Renault modus 1.6 16v ev die we vandaag hebben gekocht. Zijn we op zoek nar een code. In de bijlage de stickers van de radio
jullie code is 5848. Veel plezier met de nieuwe auto
Mijn radio doet het plots niet en ik heb de code nodig voor mijn renault modus 2005. ( zie bijlage voor extra informatie)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Alvast hartelijk dank!!
Jouw code is 9019
Wellicht al eens eerder ergens opgemerkt; mocht je de aankoopfactuur hebben, daar staat de code ook op vermeld. in ieder geval wel bij wat oudere Renaults
Mijn radio werkt niet van clio III, dealer gaf mij de code (4987), helaas geeft na het invoeren error.
Kan iemand mij helpen met het traceren van code aub.
RNRDAX70040919
RENRDW341-00
FD0507270040919
8200633623T
K803-SECURITY
Alvast bedankt voor jullie inzet
Groeten
Johan
Ik heb de accu van mijn Renault Clio II 1.2 16V uit 2004 vervangen. Helaas, zoals te verwachten, moet ik de Radiocode invoeren en ik heb op dit moment even geen flauw idee waar ik die code hebben zou...
De codes zoals vermeld op de sticker aan de zijkant van de radio (ook te zien op de foto):
RNRD3440025973
RENRDW220-00
FD02 0451 0025973
8200 409 475
8200409475T R528-SECURITY
Alvast heel erg bedankt!!
Fraat schreef:Hallo hallo...
Natuurlijk ben ik ook opzoek naar de code voor mijn radio.
TOI787
RN278f20259120
alvast bedankt en een fijne jaarwisseling..
jouw code is 8581
Prod no FD0405110079603
Barcode 8200357388TU950
8200357388...
Jouw code is 5031, veel plezier ermee.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik heb een vraag ivm autoradio van mijn Kangoo 2013.
Het is een met ingebouwde speaker om te bellen.
Nu wil ik een andere radio steken en weet niet welke kabels welke functie hebben. Ik weet al.dat ik een adapter nodig heb naar ISO maar moet...
