HALLO
HEB HET VOLGENDE PROBLEEN:
HET ORANJE SPIRAAL LAMPJE ( VOOR GLOEI LAMPJE ) LICHT AF EN TOE OP
EN SOMS HOUD DE MOTOR OOK IN !
WEET IEMAND WAT DIT KAN ZIJN ?
2004 CLIO 1.5 DCI
gumpkriemel
pinky
- Op weg
lampje branden.
de oorzaak is met alle waarschijnlijkheid een probleem met het e.r.g. susteem dat is een
mechanisch klep die zit direct achter het uitlaaysysteem deze kan er gemakkelijk uitgehaald worden en al het overtollige koolstof dient verwijdert te worden
ook opnieuw de compujter uitlezen en waarschijnlijk rersetten
alles een fluitje van een cent ik heb hetzelfde gehad een beetje goede gargae ben je voor 5 -6 euro kwijt
veel succes
veel succes
jbehrend
Bedoel je dit probleem, want dat heb ik ook. En ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Dus als iemand het weet.... welkom
Rossy
Je rijdt gewoon te hard
Nee, even zonder gekheid, het kan inderdaad een vervuilde EGR klep zijn maar ook een storing in de brandstofdruk.
De eerste is redelijk eenvoudig te verhelpen, de laatste wordt een dure grap.
Uitlezen van het storingsgeheugen geeft meer duidelijkheid.
mariton
- Regelmatige bezoeker
Als je met 140 km/uur een foto maakt moet je je oogkleppen eens na laten kijken. :roll:
Hopelijk kom ik je nooit tegen op een 2baans weggetje....
jbehrend
Weergaves: 993 -
24 apr 2025 23:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1724 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1660 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1468 -
23 jan 2025 13:08
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 12690 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Weergaves: 1024 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
