Sinds nov 2016 eigenaar van een Megane estate III....
Bij een snelheid van 120km/h komt een snelheidsmelding.....Geluidssignaal snelheidsverklikker
Afhankelijk van de uitvoering van de auto en van het land, klinkt er iedere 40 secondes een geluidssignaal gedurende 10 secondes zolang de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Hoe kan je deze uit zetten?
Volgens Renault:
De functietoets zit op de bediening schakelaar van de ruitenwisser , hiermee kunt u in een instellingen menu komen, indien de functie op de auto aanwezig is dan zou deze hier in de lijst moeten staan. Niet aanwezig
Of het kan ook zijn dat dit een instelling is van het navigatiesysteem. Ga naar wijzig voorkeuren -> wijzig veiligheidsvoorkeuren->snelheidswaarschuwingen.
Dit is het niet, maar hoe wel.....
Ben benieuwd.....
Megane estate III 2010 snelheidsmeldingen
lonic1974
kaleido 1
Re: Megane estate III 2010 snelheidsmeldingen
Er zit geen los knopje links aan de stuurkolom zoals bij de oude versie , waar je de max snelheid kunt instellen ?
lonic1974
kaleido 1 geen knopje
kaleido 1
Ik zou dan gewoon even langs de dealer rijden , zie het als een stukje service , tenminste als je hem daar gekocht hebt ?
Doet hij het al vanaf de aanschaf of is het zo in eens opgedoken ?
lonic1974
kaleido 1 probleem kan deze dealer niet oplossen zo als ik het heb beschreven...
henkus
- Bekend gezicht
Weet je zeker dat het niet je navigatie is ? Ik heb het namelijk ook. Al staat hij uit in mijn navigatie. Dit kun je zien als je rijd en je hoort het geluid en je ziet in het scherm het symbooltje van het bord 120 km rood knipperen.
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
lonic1974
Beste Henkus,
Als je de navigatie ook uitzet is het nog steeds.......
Reacties: 9
Weergaves: 4041 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 122 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Reacties: 12
Weergaves: 3698 -
18 sep 2024 00:51
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 735 -
18 jan 2025 20:05
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1207 -
20 feb 2025 15:05
