Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Ervr58
Topic author - Op weg
- Actief als: professional
Ik heb een Kangoo Start & Stop van januari 2014.
Bij einde rit: sleutel omdraaien, uit het contactslot halen en de dieselmotor blijft lopen.
Nu lijkt het er op dat de dieselmotor steeds langer blijft lopen.
Wie weet wat het probleem is ?
Wie weet een oplossing ?
Bij Indumij Roosendaal kennen ze dit probleem niet
Re: Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Is dat zo'n contactsleutel met een gaatje er in?
Want dat heb ik wel eens gehad, alleen met een ander merk auto, maar goed, toen was het ook erg koud.
Ervr58
Geen gaatje in contactsleutel
Het model ervoor had veel problemen met contactslot zelf.
Met de uitleeskast eraan is te zien welke stand het contactslot aangeeft met de sleutel eruit.dacht ik zo.
Ervr58
Opgelost - Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Het probleem is opgelost: in de sigarettenaansteker zat een omvormer.
Bij mij zat die omvormer in de 2e sigarettenaansteker en viel niet op.
JKoo
- Actief lid
Wat is het probleem dan daarmee?
Kangoo II , 1.2 TCe.
Ervr58
opgelost - Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
ik heb geen probleem meer
JKoo
- Actief lid
Ik bedoel dus wat heeft die omvormer met het kontaktslot te maken?
JKoo
- Actief lid
Wat is dan de invloed van een omvormer?
Die zet dus 12 Volt op de accu, begrijp ik.of
een omvormer van 12 V naar 220 V ac?
Ervr58
omvormer : Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Omvormer van 12 volt naar 220 volt.
Hij houdt dus stroom vast en geeft stroom terug als hij uitstaat.
JKoo
- Actief lid
Ik kan dat niet plaatsen, maar jouw probleem is over en daar gaat het om.
Ik denk dat de tweede sigaretten aansteker aansluiting een aansluiting was die anders geschakeld was dan de eerste.JKoo schreef:Ik kan dat niet plaatsen, maar jouw probleem is over en daar gaat het om.
- De ontsteking van de auto bleef stroom houden ook al was het contact uitgeschakeld.
- Waar kwam deze stroom vandaan?
- Welnu, uit de reststroom van de omvormer die aangesloten was op de tweede sigaretten aansteker.
Enige waar ik voor mijzelf niet uit kan komen; was deze sigarettenaansteker vóór of ná het contactslot geplaatst.
Met een beetje redeneren kom ik er op dat dit een sigarettenaansteker-aansluiting was die continue spanning kreeg, ook als het contact afgeschakeld was. Dat is namelijk de enige manier dat die vervolgens ook weer stroom kon teruggeven, want immers niet afgesloten door contactslot.
Maar wat maakt het uit, probleem is opgelost.
Zou er nooit opgekomen zijn
JKoo
- Actief lid
Ik ook niet, maar het is opgelost
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door de mon
11 nov 2024 23:35
Weergaves: 1450 -
16 nov 2024 16:46
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 687 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door §teven
04 jan 2024 20:52
Reacties: 8
Weergaves: 2494 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
Weergaves: 1090 -
12 feb 2025 17:47
