Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Ervr58
- Actief als: professional
Ik heb een Kangoo Start & Stop van januari 2014.
Bij einde rit: sleutel omdraaien, uit het contactslot halen en de dieselmotor blijft lopen.
Nu lijkt het er op dat de dieselmotor steeds langer blijft lopen.
Wie weet wat het probleem is ?
Wie weet een oplossing ?
Bij Indumij Roosendaal kennen ze dit probleem niet
Re: Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Is dat zo'n contactsleutel met een gaatje er in?
Want dat heb ik wel eens gehad, alleen met een ander merk auto, maar goed, toen was het ook erg koud.
Ervr58
Geen gaatje in contactsleutel
Het model ervoor had veel problemen met contactslot zelf.
Met de uitleeskast eraan is te zien welke stand het contactslot aangeeft met de sleutel eruit.dacht ik zo.
Ervr58
Opgelost - Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Het probleem is opgelost: in de sigarettenaansteker zat een omvormer.
Bij mij zat die omvormer in de 2e sigarettenaansteker en viel niet op.
JKoo
Wat is het probleem dan daarmee?
Kangoo II , 1.2 TCe.
Ervr58
opgelost - Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
ik heb geen probleem meer
JKoo
Ik bedoel dus wat heeft die omvormer met het kontaktslot te maken?
JKoo
Wat is dan de invloed van een omvormer?
Die zet dus 12 Volt op de accu, begrijp ik.of
een omvormer van 12 V naar 220 V ac?
Ervr58
omvormer : Motor blijft lopen, na sleutel uit contactslot gehaald is
Omvormer van 12 volt naar 220 volt.
Hij houdt dus stroom vast en geeft stroom terug als hij uitstaat.
JKoo
Ik kan dat niet plaatsen, maar jouw probleem is over en daar gaat het om.
Ik denk dat de tweede sigaretten aansteker aansluiting een aansluiting was die anders geschakeld was dan de eerste.JKoo schreef:Ik kan dat niet plaatsen, maar jouw probleem is over en daar gaat het om.
- De ontsteking van de auto bleef stroom houden ook al was het contact uitgeschakeld.
- Waar kwam deze stroom vandaan?
- Welnu, uit de reststroom van de omvormer die aangesloten was op de tweede sigaretten aansteker.
Enige waar ik voor mijzelf niet uit kan komen; was deze sigarettenaansteker vóór of ná het contactslot geplaatst.
Met een beetje redeneren kom ik er op dat dit een sigarettenaansteker-aansluiting was die continue spanning kreeg, ook als het contact afgeschakeld was. Dat is namelijk de enige manier dat die vervolgens ook weer stroom kon teruggeven, want immers niet afgesloten door contactslot.
Maar wat maakt het uit, probleem is opgelost.
Zou er nooit opgekomen zijn
JKoo
Ik ook niet, maar het is opgelost
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2932 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 523 -
08 mar 2026 14:29
Weergaves: 320 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 798 -
30 sep 2025 15:36
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 424 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1027 -
07 aug 2025 15:08
