Zoe laad niet volledig op
- Laatste bezoek: 18 mar 2017 00:54
- Actief als: professional
Mijn zoe laad soms niet volledig op.Wat kan hier de oorzaak van zijn?
- Laatste bezoek: 09 feb 2018 22:50
Re: Zoe laad niet volledig op
Iets meer toelichten is wenselijk, als het bij 99% is dan klopt het dat dit erg lang kan duren door het balanceren.
De Zoe (4/2014) geladen met zonnepanelen
Sommige laadpalen "slaan ook af" als de opgenomen stroom heel laag wordt. Bij deze temperaturen en een hoge SOC wil dat ook wel eens de oorzaak zijn. Ik stond daarstraks bij een Ecotap (11kW 3 fase) en toen ik terugkwam was de blauwe LED op de paal uit, maar de batterij was niet helemaal vol. Ik verdenk het bovenstaande als verklaring.
De Zoe laad tot 94% op,hij laad ook vaak wel gewoon tot 100% op.Het zal dan wel door de kou komen.Van 99% naar 100% duurt altijd lang.
Bedankt voor de info.
- Laatste bezoek: 05 dec 2022 14:06
Is het altijd ca 94%? Of lijkt het meer tijdsgebonden te zijn? Die van ons werkte altijd ca 20 minuten, en sloeg dan af. Stekker eruit en erin, en dan deed ie het weer.
(oplossing bleek uiteindelijk de lader vervangen)
Nee het is niet altijd 94% ook wel andere percentages.Maar ook vaak gewoon 100% opgeladen.Zoals anderen hier al zijden dat het door de kou komt,dat zou dan wel de oorzaak zijn.Ik heb met dit weer ook wel eens het klepje met het Renault teken vastgevroren.
- Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Rubber randje met vaseline insmeren. En als je dat potje bij de hand hebt, dan ook meteen het klepje doen:
stekker-klepje-defect-t22728-25.html
Niet om te zeiken, maar vaseline is een aardolie-product. Niet zo goed voor het rubberachtige materiaal. Beter is siliconen-spray.
ah ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dank voor de aanvulling
- 380 Weergaves
- 116 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 960 Weergaves
Laatste bericht door Robert_B
- 788 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 872 Weergaves
- 348 Weergaves
Laatste bericht door de mon
