Let op: registratieproblemen
Wellicht in de verkeerde rubriek geplaatst maar ik geef het een kans..
De antenne van onze Renault Megane III 2009 is in principe niets mis mee, maar ik zou hem graag vervangen voor een minder lang model, is dit mogelijk? Zoja, waar kan ik kijken of is het mogelijk te bestellen?
Volgens mij zit er puur radio ontvangst in en meer niet!? De huidige antenne is op schroefdraad.
Bedankt voor je antwoord maar dan zal ik wat specifieker zijn.. is het dus mogelijk om in feite ieder model antenne erop te zetten? Of zijn er dingen waarop ik moet letten en dus niet iedere antenne (online) kan kopen?
Als de schroefdraad hetzelfde is zou dat goed moeten gaan. Wel loop je het risico dat een kortere antenne een iets mindere radio ontvangst geeft. In gebieden met een sterk signaal zal het nog wel meevallen, maar in gebieden met een zwak radio signaal vangt zo'n korte spriet net wat minder op. je weet zelf waarschijnlijk wel of je in een goed radiogebied rijdt of in een zwak gebied. Ik heb op mijn vaste woonwerk route bijvoorbeeld 1 punt waar de radio altijd de ontvangst verliest en dan gaat zoeken.
je kunt het al uitproberen door eens een paar dagen zonder antenne (gewoon eraf schroeven) te rijden, dan merk je het verschil. In een sterk radiogebied zal je dan nog gewoon kunnen luisteren, maar in een zwak gebied totaal niet.
Onze antennespriet is er al een jaar af,afgebroken,voor die paar dagen per jaar (top2000) dat er in de auto gebruik van gemaakt wordt werkt dat prima.
Er zit wel wat kwaliteitsverschil in de sprieten,goedkoop wil echter niet perse minder zeggen.
Ga het allemaal eens proberen. Vraag me wel dan af: stel ik schroef hem eraf dan ziet het uiteinde er niet echt mooi uit? Kan daar een haaienvin niet op voor de afwerking?
Gebruikers,
Wil mijn spriet antenne laten vervangen door een shark antenne. Spriet maakt veel windlawaai.
Gevraagd bij de Dealer, die had een heel verhaal over kabels vervangen/aanpassen moest in het plafond wezen.... kwam op € 500,- + uit.
Had...
Ik heb een Renault Megane Coupe uit 2009. Deze heeft een Carminat navigatie systeem zonder Tomtom.
De radio heeft een ingebouwde cd wisselaar en bediening in middenconsole. Bluetooth is aanwezig, maar enkel voor bellen.
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
Ik heb dus een Espace uit 2009 waarvan de sleutelkaart kapot is gegaan. Via Renaultdealer in Drachten nieuwe sleutel besteld en ondertussen ben ik 5 keer naar Drachten gereden om de kaart in te laten lezen. Eerst bleek de kaartlezer kapot te zijn,...
Een aantal weken geleden stopten de achteruitrijlichten en parkeersensoren van onze Megane III Grandtour uit 2011 ermee.
De garage heeft destijds de achteruitrijschakelaar vervangen, waarna de verlichting en de sensoren weer werkten.
Echter, sinds...
