Wellicht in de verkeerde rubriek geplaatst maar ik geef het een kans..
De antenne van onze Renault Megane III 2009 is in principe niets mis mee, maar ik zou hem graag vervangen voor een minder lang model, is dit mogelijk? Zoja, waar kan ik kijken of is het mogelijk te bestellen?
Volgens mij zit er puur radio ontvangst in en meer niet!? De huidige antenne is op schroefdraad.
Bedankt voor je antwoord maar dan zal ik wat specifieker zijn.. is het dus mogelijk om in feite ieder model antenne erop te zetten? Of zijn er dingen waarop ik moet letten en dus niet iedere antenne (online) kan kopen?
Als de schroefdraad hetzelfde is zou dat goed moeten gaan. Wel loop je het risico dat een kortere antenne een iets mindere radio ontvangst geeft. In gebieden met een sterk signaal zal het nog wel meevallen, maar in gebieden met een zwak radio signaal vangt zo'n korte spriet net wat minder op. je weet zelf waarschijnlijk wel of je in een goed radiogebied rijdt of in een zwak gebied. Ik heb op mijn vaste woonwerk route bijvoorbeeld 1 punt waar de radio altijd de ontvangst verliest en dan gaat zoeken.
je kunt het al uitproberen door eens een paar dagen zonder antenne (gewoon eraf schroeven) te rijden, dan merk je het verschil. In een sterk radiogebied zal je dan nog gewoon kunnen luisteren, maar in een zwak gebied totaal niet.
Onze antennespriet is er al een jaar af,afgebroken,voor die paar dagen per jaar (top2000) dat er in de auto gebruik van gemaakt wordt werkt dat prima.
Er zit wel wat kwaliteitsverschil in de sprieten,goedkoop wil echter niet perse minder zeggen.
Ga het allemaal eens proberen. Vraag me wel dan af: stel ik schroef hem eraf dan ziet het uiteinde er niet echt mooi uit? Kan daar een haaienvin niet op voor de afwerking?
Ik heb een Renault Megane Coupe uit 2009. Deze heeft een Carminat navigatie systeem zonder Tomtom.
De radio heeft een ingebouwde cd wisselaar en bediening in middenconsole. Bluetooth is aanwezig, maar enkel voor bellen.
Nieuw op dit forum, heb aan mn eigen auto merk forum altijd veel gehad. Nu hier beland omdat mijn moeder op haar Captur uit 2015 een kapotte / afgebroken antenne. Dermate afgebroken dat resten erin zitten en ik de nieuwe antenne er...
Mijn Renault Scenic II 1.6 benzine automaat van 2009, heeft een parkeerrem defect melding op het dashboard. Auto is een tijdje weinig gebruikt en heeft 2 maanden helemaal stil gestaan. Daarna starte de auto wel maar sloeg net niet aan. Na...
Ik heb hier een vraagje over mijn renault megane 4 gt van 2017 1.6 165dci.
Met chiptunen en de automatische versnellingsbak te flashen blijven we de melding krijgen risico op versnellingsbak schade hoe komt dit eig ? Zijn al maande al probere...
Audio is voor mij een redelijk onbekend terrein. De radio staat meestal aan en dan vind ik het verder wel best. Viel in de Megane op dat het niet best klonk. Speaker in de voordeuren bleken redelijk vergaan dus maar wat besteld....
Ik heb een probleem met mijn auto na het plaatsen van een andere motorblok.
Het betreft een Renault Megane 1.2 Tce van het jaar 2014 (H5F motorblok)
Na het starten kan ik maar 5 min rijden tot de melding risco op motorschade op mijn dashboard...
