Hallo ben een vers forumlid en zit met het volgende:
Ik heb net mijn oude vertrouwde sony MDX-C5970R ingebouwd in mijn Laguna II Elective 01/2004.
Wanneer de motor is gestart krijg ik een vreemde brom van achter mijn dashboard Wat is dat toch
Ik zat zelf aan een aardingsprobleem te denken want in een andere oude wagen heb ik ook zoiets gehad toen ik de versterker aansloot. Maar helemaal zeker hiervan ben ik dus niet.
Iemand ervaring met dit probleem
Ook bij het niet inschakelen van de Climate Control (Off gedrukt op de bediening van de cc) is dit geluid hoorbaar.
Nee die toon lijkt vrij constant te zijn.
Ik herken wel een echte aardlus want dan gaat die toon omhoog met het toerental van de motor.
Mijn ingeving was dat het iets te maken zou hebben met die remote control op je stuur omdat deze nu niet is aangesloten. Maar ik kan er naast zitten.
Ook het niet gebruiken van die stekker voor remote control kan natuurlijk tot oorzaak hebben dat er iets niet geaard is.
Dit is alles wat ik tot nu toe heb kunnen constateren.
Ik hoop het op te lossen want ik was van plan om een nieuwe radio aan te schaffen met USB en bluetooth ondersteuning.
Ik heb ook de stekker voor mijn remote control loshangen.
Betreft een Megane Break 1.6 16v uit 1999.
Echter geen zoemtoon te horen.
Zouden het niet de speakers kunnen zijn, waarvan er eentje kapot is.
Of een kabeltje wat misschien niet goed vast zit.
Als je van radio wisselt, zou dat niet de oorzaak van die zoemtoon mogen zijn.
Ik hou dit topic even in de gaten.
Hmm da's een goeie ik heb eigenlijk nooit de oude radio aangesloten nadat ik die zoemtoon ontdekte.
Misschien dat is dat nog eens kan doen.
Maarja in min vorige auto werkte deze radio ook prima zonder zoem.
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Als audiojunky vind ik het bose systeem best leuk klinken.
Heeft voorzichzelf voldoende kracht en klinkt zuiver.
Enkel mis ik het laag enorm. Om die reden wil ik mijn externe subwoofer in de estate leggen.
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
Iemand al een Android radio gemonteerd in zijn Renault?
Ik heb een Reanult Captur waarvan de radio het begeven heeft.
Ik zou deze willen vervangen door een Android radio, mogelijks de Davilon DVL4041.
Blijven alle functies werken?
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer...
Wij hebben sinds kort een Renault scenic uit 2000.
We hebben de distributie riem laten vervangen maar sindsdien doet de radio het niet meer goed. Gaat steeds van de zender af, dan weer ineens springt hij over naar de cd. Dan weer gewoon de...
Ik heb een vraag ivm autoradio van mijn Kangoo 2013.
Het is een met ingebouwde speaker om te bellen.
Nu wil ik een andere radio steken en weet niet welke kabels welke functie hebben. Ik weet al.dat ik een adapter nodig heb naar ISO maar moet...
