Hallo ben een vers forumlid en zit met het volgende:
Ik heb net mijn oude vertrouwde sony MDX-C5970R ingebouwd in mijn Laguna II Elective 01/2004.
Wanneer de motor is gestart krijg ik een vreemde brom van achter mijn dashboard Wat is dat toch
Ik zat zelf aan een aardingsprobleem te denken want in een andere oude wagen heb ik ook zoiets gehad toen ik de versterker aansloot. Maar helemaal zeker hiervan ben ik dus niet.
Iemand ervaring met dit probleem
Ook bij het niet inschakelen van de Climate Control (Off gedrukt op de bediening van de cc) is dit geluid hoorbaar.
Nee die toon lijkt vrij constant te zijn.
Ik herken wel een echte aardlus want dan gaat die toon omhoog met het toerental van de motor.
Mijn ingeving was dat het iets te maken zou hebben met die remote control op je stuur omdat deze nu niet is aangesloten. Maar ik kan er naast zitten.
Ook het niet gebruiken van die stekker voor remote control kan natuurlijk tot oorzaak hebben dat er iets niet geaard is.
Dit is alles wat ik tot nu toe heb kunnen constateren.
Ik hoop het op te lossen want ik was van plan om een nieuwe radio aan te schaffen met USB en bluetooth ondersteuning.
Ik heb ook de stekker voor mijn remote control loshangen.
Betreft een Megane Break 1.6 16v uit 1999.
Echter geen zoemtoon te horen.
Zouden het niet de speakers kunnen zijn, waarvan er eentje kapot is.
Of een kabeltje wat misschien niet goed vast zit.
Als je van radio wisselt, zou dat niet de oorzaak van die zoemtoon mogen zijn.
Ik hou dit topic even in de gaten.
Hmm da's een goeie ik heb eigenlijk nooit de oude radio aangesloten nadat ik die zoemtoon ontdekte.
Misschien dat is dat nog eens kan doen.
Maarja in min vorige auto werkte deze radio ook prima zonder zoem.
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Als audiojunky vind ik het bose systeem best leuk klinken.
Heeft voorzichzelf voldoende kracht en klinkt zuiver.
Enkel mis ik het laag enorm. Om die reden wil ik mijn externe subwoofer in de estate leggen.
Ik heb nu al een behoorlijk aantal keren meegemaakt dat instellingen uit zichzelf veranderen; van B naar D , het mediascherm op een ander scherm,
van ACC naar snelheidsregelaar, dat soort dingen. Allemaal niet erg, maar wel opvallend.
Ben ik de...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb een Arkana rs Line uit 2022. Nu heeft mijn radio niet bij elke zender de icoontjes. Bij sommige zenders heb je een antenne icoon. Mijn zoon heeft een Audi A4 en bij elke zender het zender icoon of logo. Wie helpt mij. Heb ik iets...
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
Ik heb een Renault Megane 3, bouwjaar 2011.
Een paar weken geleden begaf mijn startmotor.
Die heb ik laten vervangen, maar helaas kwamen er andere problemen bij kijken.
De monteur had zeer waarschijnlijk kortsluiting gemaakt,...
