Zoemtoon na inbouw eigen radio.
Aibola
Bericht door Aibola »
Hallo ben een vers forumlid en zit met het volgende:
Ik heb net mijn oude vertrouwde sony MDX-C5970R ingebouwd in mijn Laguna II Elective 01/2004.
Wanneer de motor is gestart krijg ik een vreemde brom van achter mijn dashboard :!: Wat is dat toch :?:
Ik zat zelf aan een aardingsprobleem te denken want in een andere oude wagen heb ik ook zoiets gehad toen ik de versterker aansloot. Maar helemaal zeker hiervan ben ik dus niet.
Iemand ervaring met dit probleem :?:
Ook bij het niet inschakelen van de Climate Control (Off gedrukt op de bediening van de cc) is dit geluid hoorbaar.
Renier
Bericht door Renier »
Dus die zoemtoon is er pas gekomen nadat je de radio hebt ingebouwd?
Verandert de zoemtoon ook als je gas geeft?
Aibola
Nee die toon lijkt vrij constant te zijn.
Ik herken wel een echte aardlus want dan gaat die toon omhoog met het toerental van de motor.
Mijn ingeving was dat het iets te maken zou hebben met die remote control op je stuur omdat deze nu niet is aangesloten. Maar ik kan er naast zitten.
Ook het niet gebruiken van die stekker voor remote control kan natuurlijk tot oorzaak hebben dat er iets niet geaard is.
Dit is alles wat ik tot nu toe heb kunnen constateren.
Ik hoop het op te lossen want ik was van plan om een nieuwe radio aan te schaffen met USB en bluetooth ondersteuning.
Ruud1984
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Ruud1984 »
Beste Aibola,
Ik heb ook de stekker voor mijn remote control loshangen.
Betreft een Megane Break 1.6 16v uit 1999.
Echter geen zoemtoon te horen.
Zouden het niet de speakers kunnen zijn, waarvan er eentje kapot is.
Of een kabeltje wat misschien niet goed vast zit.
Als je van radio wisselt, zou dat niet de oorzaak van die zoemtoon mogen zijn.
Ik hou dit topic even in de gaten.
groetjes...
Aibola
Hmm da's een goeie ik heb eigenlijk nooit de oude radio aangesloten nadat ik die zoemtoon ontdekte.
Misschien dat is dat nog eens kan doen.
Maarja in min vorige auto werkte deze radio ook prima zonder zoem.
Het is het proberen waard.
