als die auto niet gebruikt word is na twee dagen accu leeg
henkcill
Bericht door henkcill »
naar een paar dagen is mijn accu leeg waarschijnlijk een lek spanning iemand een idee waar het zou kunnen zitten
Re: als die auto niet gebruikt word is na twee dagen accu leeg
Begin eens met de lekstroom te meten.
Zijn er achteraf accesoires gemonteerd?
henkcill
Nee er is niets in de auto geplaatst en aan een lekspanning heb ik zelf ook gedacht maar ja ga er maar aan staan ik zou bij god niet weten waar ik als eerste moet zoeken maar ga het wel proberen of ik vindt het zo of bij toeval maar het zal niet gemakkelijk zijn maar bij B.V.D
Met vriendelijke groet Henk
Nou lekstroom meten is het begin,dan weet je ook dat het aanwezig is. Rond 0,05A is gewoon.
Even meten dus.
Welk motortype is er aanwezig? Bij benzine modellen is regelmatig de nokkenas sensor de oorzaak.
Uitlezen kan ook duidelijkheid geven.
Jacob D.
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Jacob D. »
Hoe oud is de accu? Bij een slecht onderhouden
accu en met afgelopen vorst periode kan hij na ca.
4 jaar al aan vervanging toe zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-A700F met Tapatalk
Meten is weten, even een amperetang om de minpool en dan eens zien.
licht in dashbordkastje, kofferrruimte, binnenverlichting, licht onder de deuren oid.
Renaultmike
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Renaultmike »
Ik heb hier ook een tijdje mee lopen worstelen. Bij mij was het de kabel die vanaf de min pool (Van de accu) Naar het Chassis gaat. Ik heb er een nieuwe op gezet! Maar ik denk dat goed opschuren en schoonmaken ook al wonderen doet.
