als die auto niet gebruikt word is na twee dagen accu leeg
henkcill
naar een paar dagen is mijn accu leeg waarschijnlijk een lek spanning iemand een idee waar het zou kunnen zitten
Re: als die auto niet gebruikt word is na twee dagen accu leeg
Begin eens met de lekstroom te meten.
Zijn er achteraf accesoires gemonteerd?
henkcill
Nee er is niets in de auto geplaatst en aan een lekspanning heb ik zelf ook gedacht maar ja ga er maar aan staan ik zou bij god niet weten waar ik als eerste moet zoeken maar ga het wel proberen of ik vindt het zo of bij toeval maar het zal niet gemakkelijk zijn maar bij B.V.D
Met vriendelijke groet Henk
Nou lekstroom meten is het begin,dan weet je ook dat het aanwezig is. Rond 0,05A is gewoon.
Even meten dus.
Welk motortype is er aanwezig? Bij benzine modellen is regelmatig de nokkenas sensor de oorzaak.
Uitlezen kan ook duidelijkheid geven.
Even meten dus.
Jacob D.
- 2-hit-miracle
Hoe oud is de accu? Bij een slecht onderhouden
accu en met afgelopen vorst periode kan hij na ca.
4 jaar al aan vervanging toe zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-A700F met Tapatalk
Meten is weten, even een amperetang om de minpool en dan eens zien.
licht in dashbordkastje, kofferrruimte, binnenverlichting, licht onder de deuren oid.
Renaultmike
- 3-posting-rookie
Ik heb hier ook een tijdje mee lopen worstelen. Bij mij was het de kabel die vanaf de min pool (Van de accu) Naar het Chassis gaat. Ik heb er een nieuwe op gezet! Maar ik denk dat goed opschuren en schoonmaken ook al wonderen doet.
Weergaves: 254 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
Weergaves: 884 -
19 sep 2025 10:13
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
Renault Zoe R135 Intens 52kWh (Accu koop) SoH 96%
door jetaime » 09 nov 2025 09:08 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door jetaime
09 nov 2025 09:08
Weergaves: 2695 -
Laatste bericht door KDL
27 nov 2025 10:46
Weergaves: 364 -
30 mar 2026 16:15
