Dag samen,
Onze kangoo 4x4 uit 2003 trekt naar rechts. Ik heb hem bij aanschaf correct laten uitlijnen omdat ik zag dat de band rechtsvoor schuin afsleet.
Bij het uitlijnen stonden de bandjes mooi recht, was niks mis mee.
Het naar rechts trekken is erger geworden, maar het bandje is ook kaler geworden. Dus dat hangt ook wel samen.
Nu merk ik dat het stuur ook ietwat schuin staat, terwijl deze bij het uitlijnen echt wel recht is geplaatst (zover ik weet nergens tegen aan gezeten).
Wat kan verklaren dat het bandje rechtsvoor zoveel meer afsluit dan de andere 3? En wat kan ik controleren of hieraan doen?
Kleine opmerking is dat onze vorige kangoo (standaard 1.6L uit 2001) niet naar één kant trok, maar ook het bandje rechtsvoor meer afsleet dan de overige banden.
Hij trekt trouwens niet tijdens het remmen naar rechts, maar tijdens het optrekken en tijdens het autoweg rijden, dus gewoon rechte stukken.
Kangoo trekt naar rechts
Danoontje
Zuma
Re: Kangoo trekt naar rechts
Check even de stabilisatorbouten even onder je wagen. Die zitten vooraan aan de onderkant.
Getypt met veegtelefoon
Als die band nog steeds schuin is versleten is dat een punt van aandacht,maw best vervangen.
Wisselen links/rechts kan je ook eerst proberen.
Verder i…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 17 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Reacties: 13
Weergaves: 2409 -
Laatste bericht door Kb87
20 mar 2026 16:02
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 701 -
18 dec 2025 16:09
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 192 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Weergaves: 698 -
Laatste bericht door Bobby60
31 mei 2025 19:33
