vanaf 2004, welke bouwjaar scenic gaf toen zo veel storingen
Algemeenheden Scenic, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Re: vanaf 2004, welke bouwjaar scenic gaf toen zo veel storingen
Klopt,bij de dealer €200+ euro.
Mocht de auto iets worden,inderdaad alles meepakken het veiligst,maar ook het duurst.
nikk
Bericht door nikk »
Je doet in ieder geval je best om eea goed uit te zoeken. Heb je natuurlijk de kans dat de auto in de tussentijd wordt verkocht. Dat is pech dan, heb je wel meer kennis om je zoektocht voort te zetten. In het algemeen; geen hand vol maar een land vol auto's te koop.
Succes morgen
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
Zo is het ook, heb dan pech, zijn nog veel meer auto's maar heb wel een mondelinge afspraak dus denk dat dat wel los loopt.
Hoop er uit te komen, leuke auto met weinig km's
Succes straks,controleer alles goed!
Hoe is het gegaan?
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
we zijn tot een akkoord gekomen, dealer onderhouden met aantoonbare facturen tot 16-8-2016.
alle onderdelen die ik wilde vervangen hebben worden vervangen.
had alleen niet goed gekeken of er een trekhaak achter zat.........beetje dom want die moet er wel achter.
bedacht dat de koppeling dan nog nooit op z'n donder had gehad, dus trekhaak komt er ook onder :-)
kortom, alles wordt wel wat duurder dan bedacht maar heb er een stuk in gereden, zowel binnenweg als snelweg, rijd en schakelt als nieuw en zo helder in wat voor een onderhoud hij heeft gehad.
dus akkoord. ben er erg blij mee, volgende week zaterdag gaan we de auto ophalen. kan niet wachten. wat een verschil met onze oude Scenic, die ons overigens nooit in de steek heeft gelaten.
fijn weekend :-)
Bericht door RichTrip »
Gefeliciteerd met jullie nieuwe Scenic :thumb:
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
thanks, hoop dat we er net zoveel of liever nog meer plezier van gaan hebben als onze oude
Proficiat met de aankoop,mbt distributieriem dus zorgenvrij.
Een trekhaak kost je de kop niet,7polig is nog vrij goed zelf te doen zelfs. 13polig 2 draden trekken.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
idd, verkoper was ook echt wel coulant, zag dat ik baalde dat ik de trekhaak gemist had, heeft hij erbij aangeboden zonder uurloon.
zeg ik, het is allemaal wat duurder geworden dan begroot maar denk dat alles zo ook eerst wel klaar is.
Klinkt als een zeer coulante verkoper inderdaad,netjes hoor.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
kan niet wachten tot zaterdag. kan ie dit jaar weer op de lange rit richting Italie en Frankrijk :-)
nikk
Bericht door nikk »
Gefeliciteerd! We zien de foto's tegemoet.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
HEB DE AUTO, RIJD GEWELDIG EN WAT EEN NIEUWE SNUFJES :-)
nikk
Bericht door nikk »
Ziet er netjes uit!
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
keyles control......zo handig.... en grappig.
mijn vrouw moet er erg aan wennen :D
nikk
Bericht door nikk »
Aan zo'n prettige optie ben je snel gewend! :->
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
vraagje, als je bv wat wil sleutelen aan de auto en je haalt de polen van de accu, kan dit ongestraft of moet de auto dan aan de computer???
zal toch wel weer in de loop van de tijd bougies etc willen vervangen, haal dan altijd de polen van de accu. :shhh: :shhh:
Als je de accu afkoppelt zul je nadien bij terug aankoppelen de radiocode in moeten voeren,(waarschijnlijk),het klokje moeten controleren/juist zetten,en de ruiten initialiseren. Laatste doe je door de ruiten in dichte stand met de knop 'dichtdoen' plm 5-10sec vast te houden.
Bij een bougiewissel is het niet nodig de accu af te koppelen. Termijn voor bougiewissel is 60.000km.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
thanks, weet voldoende. bedankt.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Nou. De eerste storing is er.......ventilator draait niet meer. 40 a zekering is heel. Wie o wie kan me helpen.
Neem aan dat je de kachelventilator bedoelt? Het forum staat er vol mee,kan zoiets als een weersrandprobleem zijn,slechte stekkerverbinding. Of de motor die de geest geeft.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ok.das niet zo mooi. Wat kan ik er zelf aan doen. Testen
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
En waar zit ie. Zelfde plek als de scenic 1 phase 2?????
Je kunt als je de paravan afdekkap aan de bestuurderszijde demonteert,3boutjes 10,en de rw boven op de ruit zet,voelen of de motor nog soepel draait. Meestal zit het euvel in de weerstand zelf,of een slechre stekkerverbinding.
De weerstand kost een paar tientjes,en is te vervangen na demonteren dashbordkastje. Het weerstandje zelf in het onderdeel kost enkele centen.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ok. Das makkelijker dan men oude scenic. in een bocht wringen voor de motor. Wil ook het luchtfilter vervangen dus de paraat moet dan toch los. Mooi plekje voor de ventilator motor. En de weerstand is nu ook veel makkelijker te bereiken.
Nou wellicht had ik het anders moeten typen.
Zoals gezegd kun je op deze manier draaien aan de kachelmotor,maar om deze te vervangen moet het gehele dashbord eruit.
De weerstand bij een scenic 1 is enkel de bovenplaat van het dashbord losnemen.
Bij de scenic 2 via het dashbordkastje,echter moet daar de middentunnel ook voor los. Toch iets meer werk dan bij je vorige auto.
Op youtube staan duidelijke filmpjes.
Voor het luchtfilter element moet inderdaad dat stukje toch los,de 3 plastic 10mm dopjes aan de bestuurderskant,en daaronder zit een metalen plaat met nog eens 2 10mm boutjes,stelt niks voor.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ok......ga YouTube wel gebruiken. Ben nu op vakantie.
Altijd zo met dit soort dingen.
Dat is minder,toch nog een prettige vakantie!
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Dankje. Ik laat mijn bevindingen weten
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ben toch nog stiekem even aan het sleutelen geweest, kan heel moeilijk bij de kachelventilator, is erg diep weggestopt, heb verder geen ruitenwisser losgehad ofzo, met een takje laten draaien, lukte net, ging soepel naar mijn idee.
Heb al helemaal uitgezocht waar en hoe je de weerstand moet vervangen, heb ze al zien staan voor een laag prijsje, ga dat maar proberen.
Als de ruitenwissers bovenin staan heb je wat meer plek,maar soepel draaien is meestal rede dat deze niet defect is.
De weerstand kost niet veel inderdaad,zit wel verschil in tussen CC en handbediende ventilatie.
Het is allemaal goed te doen elk geval.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
vraagje, heb eens gezocht op filmpjes om het dashboard te demonteren maar kan er eigenlijk niks van vinden, in het geval de blower wel stuk is. heb inmiddels alvast de weerstand besteld, om die te vervangen is denk ik in een half uurtje klaar, hopen dat alles dan weer werkt, met deze temperatuur is het wel lekker als de kachel werkt.
Half uur is wellicht wat optimistisch,een uurtje is zeker voldoende.
Eerst maar eens afwachten,dash eruit kan altijd nog maar vermoed dat het niet nodig is en de weerstand afdoende is.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Gaan we proberen. Weerstand is besteld dus we zien wel
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
zo. de eerste slag is weer gewonnen, weerstand vervangen en hoppa, de blower doet het weer.
wel een gepruts maar het is weer gelukt. thanks mechanic :dance:
