licht piepend geluid vanuit motorruimte Espace 2.0T 4/2006
stefanbmw
Topic author - lid
Net voor onze wintersportvakantie en gedurende begon onze Espace 2.0T (4/2006) weer heel licht te piepen. Het is geen fluiten, maar meer onregelmatig gepiep. Het best te omschrijven als een ronddraaiend tandwieltje dat niet goed gesmeerd is en daarom onregelmatig piepend geluid geeft dat zeer in de verte te horen is. Als je gewoon heel rustig rijdt en heel licht gaspedaal indrukt hoor je 'm al in de verte.
Fluitende turbo maakt naar mijn mening heel ander geluid en treedt naar mijn idee pas in werking wanneer je wat meer vermogen vraagt. Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen. Kan het ook met koudere temperaturen te maken hebben? Ergens valse lucht? Die turboslang ziet er goed uit en zit goed vast.
Re: licht piepend geluid vanuit motorruimte Espace 2.0T 4/2006
Niet een rol an bijv multiriem?
stefanbmw
Topic author - lid
Als auto stationair draait en ik kijk daarbij hoor ik helemaal geen licht gepiep. Pas als er gereden wordt.
kaleido 1
En als je dan heel iets bijremt met je linker voet , verdwijnt het dan ?
stefanbmw
Topic author - lid
ik zal dit gaan proberen. Maar stel dat het piepen verdwijnt met de actie, wat betekent dat dan?
kaleido 1
Dat je remblokjes een beetje slepen , dit kan een piepend geluid geven.
stefanbmw
Topic author - lid
nu begint hij weer af en toe te piepen. tijd geen last van gehad. ik heb nu bij het zoek bij meerdere automerken gezien dat een lekke pakking van spruitstuk of het spruitstuk zelf het ook kan zijn. Dat zorgt voor valse lucht. Hij piept heel lichtjes en alleen bij gasgeven, gas los is piep weg. Dit is echt niet de turbo. misschien iemand ervaring mee?
Turboslang boven op de motor?
stefanbmw
Topic author - lid
die heb ik vaker gecheckt en die ziet er nog steeds goed en zie geen schades.
kan dat ook voor piep probleem zorgen?
heb geen terugval van vermogen.
Renault47
Als ik het goed begrijp piept ie alleen onder het rijden en bij gasgeven. Zou toch nog eens proberen om in stilstand gas te geven en motor wat toeren te laten maken. Is het geluid er nog, dan kan je remblokken etc. uitsluiten. Is het geluid weg, dan is het geen valse lucht, turbo etc maar kan je je concentreren op de wielen, aandrijving etc.
stefanbmw
Topic author - lid
klopt, onder rijden en wel alleen bij gasgeven dan soms ook continu wanneer je een constante snelheid aanhoudt en natuurlijk ook gas geeft.
Bij stilstand 0,0 piep te reproduceren.
pakking spruitstuk? zie je veel bij alfa's en volvo's die zachtjes piepen lees ik zo terug op andere fora.
stefanbmw
Topic author - lid
ik heb laatste tijd wat langere stukken gereden van 200km heen en 200km terug, snelweg, stad en terug.
in beginsel weer niets en dan op terugweg ineens weer wel. Zowel bij gas geven, maar ook bij geen gas geven en uit laten rollen. Als ik dan afrit pak en de bocht neem is het weer weg viel me op om later weer spontaan of niet terug te komen.
Iemand gaf aan bij de aandrijving te gaan zoeken, doel je dan specifiek op de aandrijfas? Of kun je bepaalde plekken/onderdelen noemen?
ik kan wel weer naar garage rijden maar dan zul je zien dat hij niets laat horen. Inmiddels zou ik het ook geen piepen meer noemen, ik krijg meer het idee dat er iets los zit wat op sommige momenten wat losser zit en dan gaat fluiten. Kan een roterend deel zijn of juist niet, iemand nog tips waar te kijken? Voor zover ik het kan traceren, rijdend met ramen open komt het meer aan de (voor) onderkant vandaan en niet net onder de motorkap.
Renault47
voorremblokjes nakijken zoals Kaleido 1 aangaf en als de wielen er toch af zijn gelijk vervangen. Remschijven ook vervangen als die matig zijn (zeker als er groeven in zitten).
stefanbmw
Topic author - lid
remmen/schijven zijn compleet vorig jaar vervangen rondom. En dat piepen/fluiten deed hij daarvoor ook. Dus ik denk niet dat het daaraan ligt.
andere richtingen?
andere richtingen?
Domi1963
Zit daar geen krukaspoulie op die ooit moet vervangen worden? Dat kan ook piepen, indien van toepassing.
Never trust in dust.
Jebli
- 4-posting-stubborn
Beste leden,
Ik heb een renault espace 1.6 dci uit 2015.
Ook ik heb last van een naar piepend geluid, klinkt net een trein dat het station binnen komt rijden.
Het geluid ontstaat ergens rechts voor. Als ik stil sta gaat t weg, zodra ik wegrij dan begint het behoorlijk te piepen. Bij het remmen verdwijnt het, bij het maken van een stuurbeweging naar links ook.
Iemand ervaring hiermee?
[mention]Jebli[/mention]
Ik heb je dubbele posting verwijderd, dan komen de antwoorden op je vraag niet her en der op het forum.
Muizen komen slapen in de motorruimte(isolatie)
door de mon » 14 okt 2023 20:58 » in Tips and Tricks -
Reacties: 9
Weergaves: 3109 -
20 okt 2023 07:59
Renault Spaceclass doorgang motorruimte-passagiersruimte
door GunterC » 10 feb 2025 16:27 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door GunterC
10 feb 2025 16:27
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door SpaceXp626
09 sep 2023 17:03
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 1576 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
Clio V Alpine 0.9 2024 (defect vanuit fabriek)
door Michael83 » 18 feb 2025 21:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1830 -
Laatste bericht door Michael83
05 mar 2025 20:48
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1760 -
11 aug 2025 23:07
Reacties: 12
Weergaves: 1737 -
15 jan 2026 13:45
