Top! Dank je wel!!Renault Radio Code opvragen
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 mar 2017 17:00
Goedemiddag,
Dit is mijn eerste post als Renault Clio bezitter. Helaas is de spanning van de auto afgeweest en heb ik de radio code niet. Wie kan mij helpen? Alvast heel erg bedankt!
- Posts in topic: 92
@Ghorys: probeer code 4841 eens
- 2-hit-miracle
Reinier, bedankt het werkt! Top
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 12 mar 2017 20:08
Beste ik heb een Laguna van 2003 en radio geeft error aan nu staat er op mijn radio deze code FD0003190057000
8200247962TT598
Kan iemand met deze info mij helpen naar de juiste code
BVD Mike laguna
8200247962TT598
BVD Mike laguna
FD0003190057000
8200247962tt598 zijn deze codes prima om mijn radio code op te vragen weet. Niet hoe lang het duurt hoop niet al te lang. Vriendelijke groet michael
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Één keer vragen is wel genoeg hoorMike Laguna schreef:Beste ik heb een Laguna van 2003 en radio geeft error aan nu staat er op mijn radio deze code FD0003190057000
8200247962TT598
BVD Mike laguna
Probeer 6415 eens
The only two negative things in live should be caster and camber
Weet u dan ook hoe lang error in Mn scherm blijft staan
Ja, 3 kwartier tot 1 uur je radio aan laten staan (zonder onderbreking), daarna kan je weer je code invoeren.
Werkt weer top bedanktMathijs schreef:Één keer vragen is wel genoeg hoorMike Laguna schreef:Beste ik heb een Laguna van 2003 en radio geeft error aan nu staat er op mijn radio deze code FD0003190057000
8200247962TT598
BVD Mike laguna![]()
Probeer 6415 eens
Ook ik blijk geen code meer te hebben van de originele radio. Vandaag weer willen plaatsen maar helaas niet aan de praat gekregen. Betreft een clio uit 2001 (2.0 16v). Securitycode is u578, zie ook bijgaande foto. Alvast bedankt voor de moeite!
De code is 5418 voor deze radioroelhv schreef:Ook ik blijk geen code meer te hebben van de originele radio. Vandaag weer willen plaatsen maar helaas niet aan de praat gekregen. Betreft een clio uit 2001 (2.0 16v). Securitycode is u578, zie ook bijgaande foto. Alvast bedankt voor de moeite!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 mar 2017 16:12
Clio 5 2013 medianav code
Een code die
Ik helaas niet heb.
Deze gegevens heb ik ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen.
Part name :radio-car
Part code: 2811 52928R
Support code: 276 660
Model no : LAN5210wr1
Onder de streepjescode staat 281152928RTb029
Date:2013.02.27
Clio 1.5 dci
- 2-hit-miracle
Clio 2013 1.5 dci 2khv67
Part code 281152928R
Suplier code 276 660
Model no: LAN5210WR1
Er staat niks bij van een security code op de sticker.
Onder de 1e streepjescode 302438697
Onder de 2e streepjeacode 281152928RTB029
Kan iemand mij aub helpen met de code
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 11:32
Ik heb geen radio code bij onze scenic
RN279F10276752
Wil iemand helpen?
Mvg.
Bram
RN279F10276752
Wil iemand helpen?
Mvg.
Bram
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 18:14
Hallo ,
Ik heb een Renault Clio, afgeleverd in 2007.
Na het verwisselen van de accu moet ik mijn code voor de Carminat weer invoeren.
Ik heb de radiocode, maar krijg deze op geenvan de 3 methodes ingevoerd.
Wie kan mij helpen?
Ik heb geen CD-wisselaar.
Alvast vbedankt,
Cor Meijer
Wie kan mij helpen?
Alvast vbedankt,
Cor Meijer
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 mar 2017 20:40
Re: Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!] - Kangoo radio
hallo,
na het vervangen van de accu blijkt ook mijn renault radio geblokkeerd en ik heb de code helaas niet ontvangen bij de aankoop.
kan iemand mij aan de code helpen? Zie bijlage voor de foto van de sticker op de radio:
het gaat om een renault kangoo uit 2004. Op de sticker staat:
model NO: 22DC279/62
K091 Security
RN279F40313689
PROD No: FD904180313689
Alvast bedankt! Groet matthijs
K091 Security
RN279F40313689
Ik ga er van uit dat b029 de securitycode is, dan kom je op 0937 als pincodeRomeoclio schreef:Zoals velen mijn accu ontkoppeld en nu vraagt hij km
Een code die
Ik helaas niet heb.
Date:2013.02.27
Clio 1.5 dci
3478 zou moeten werkenCrazz schreef:Hallo,
RN279F10276752
Wil iemand helpen?
Mvg.
Bram
Heb je een error in de display staan?Cor Meijer schreef:Hallo ,
Wie kan mij helpen?
Alvast vbedankt,
Cor Meijer
Indien zo, dan moet je de radio een uurtje onafgebroken aan laten staan, dan kan je de code wederom invoeren, al kan het zijn dat je de verkeerde code hebt.
5973 is het winnende nummer voor jou.matthijs schreef:hallo,
K091 Security
RN279F40313689
- 2-hit-miracle
Nee, ik krijg geen error. Ik kan gewoon niet na het invoeren van het eerste getal een toets vinden als bevestiging van het eerste gaten. De code heb ik dus nog niet kunnen uitproberen.
- 2-hit-miracle
hallo mathijs,
Heel erg bedankt voor de super snelle reactie. De code werkt! Daar ben ik heel erg blij mee, nu weel lekker muziek in de auto.
Groet, matthijs
Groet, matthijs
- Laatste bezoek: 22 mar 2017 18:09
Gegevens autoradio Espace 3
hallo ik ben hier nieuw kan mij iemand aan de code helpen van mijn Grand Escape Bj 2003
onlangs probleem gehad dat ik de accu moest los koppelen van daar uit doet de radio het niet meer en ik de auto 2 hands gekocht heb zitten er geen boekjes meer bij helaas
maar de radio heb ik al er uit gehaald ik weet niet of alleen de L255 genoeg is
serienummer is
RN269F20030902
tol255
kan mij iemand verder helpen graag mvg mario
serienummer is
RN269F20030902
tol255
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 mar 2017 14:02
Hallo ,
Gisteren de accu los gehad , en de radiocode die ik bij de auto heb gekregen (5409) werkt niet . Betreft een Megane CC van 2005 .
Het serienummer 8200401291T en dan in het kader : H100-security. Wie kan mij helpen ?
Gr. Wim
Gr. Wim
Re: Gegevens autoradio Espace 3
3596 kom ik op.mario45 schreef:...
serienummer is
RN269F20030902
tol255
4679 zou het moeten zijn volgens mij.Wim1234 schreef:..., en de radiocode die ik bij de auto heb gekregen (5409) werkt niet . Betreft een Megane CC van 2005 .
Gr. Wim
- 2-hit-miracle
Hallo Mathijs,
Super de code 4679 ingevoerd enne......werkt weer . Super bedankt.
Groet,
Groet,
- Laatste bezoek: 03 feb 2025 17:03
Dag Mathijs,
Na een poging een andere radio van Blaupunkt in mijn Kangoo te plaatsen merkte ik, dat telwerk en snelheids meter niet meer werkten.
Dan maar weer de oude radio erin, maar dat gaat niet zonder code.
De code op mijn onderhoudsboekje 0598 lijkt niet te werken.
er staat een nummer 820035422T K510-SECURITY op de radio.
Kun je me weer op weg helpen? Bij voorbaat dank jan eric
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 22
- Laatste bezoek: 30 jul 2017 16:07
De code is volgens de Renault radiocode: 4950
Succes.
Succes.
Hij werkt weer, SUPER! un grand MERCI jan eric
- Laatste bezoek: 06 apr 2017 20:25
Goede dag
Kan iemand mij helpen aan de radio code van mijn grand scenic
De code is 5281
Succes.
De code is 5281
Succes.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 apr 2017 12:38
Goedemiddag,
Ook ik ben op zoek naar een code naar het aanschaffen van mijn Clio. Er zat een briefje bij de papieren, maar die is vervaagt.
De gegevens zijn als volgt:
Modelnr: 22 DC 278/62 B
TE 703
RN 278 F 30623309
Prodnr: FD 0503420623309
8200057681 TE 703
8200 057 681 --D
Alvast hartelijk dank voor degene die mij kan helpen!
TE 703
RN 278 F 30623309
8200057681 TE 703
8200 057 681 --D
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 apr 2017 13:10
Door het vervangen van de akku werkt de radio niet meer, wie kan me helpen aan de juiste radiocode? Alvast bedankt!
Tuner List
model no. 22DC279/62Z
TOVO048
RN279F20241928
PROD NR.
FDO202100241928
BARCODE
8200 002 607—C
Tuner List
TOVO048
RN279F20241928
PROD NR.
FDO202100241928
BARCODE
8200 002 607—C
2405 zou er op dat vervaagde briefje gestaan moeten hebben.Louwer17 schreef:Modelnr: 22 DC 278/62 B
TE 703
RN 278 F 30623309
8200057681 TE 703
8200 057 681 --D
1961 is de codelaguna2002-zwart schreef:model no. 22DC279/62Z
TOVO048
RN279F20241928
PROD NR.
FDO202100241928
BARCODE
8200 002 607—C
- 2-hit-miracle
Super, dankjewel voor de snelle service! Binnen 10 seconden de radio weer aan.
Mathijs schreef:2405 zou er op dat vervaagde briefje gestaan moeten hebben.Louwer17 schreef:Modelnr: 22 DC 278/62 B
TE 703
RN 278 F 30623309
8200057681 TE 703
8200 057 681 --D
TOVO048
RN279F20241928
PROD NR.
FDO202100241928
BARCODE
8200 002 607—C
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 10 apr 2017 10:55
Ook ik heb een probleem met de code van mijn radio.
Ik heb onlangs Renault Modus (2005) gekocht met een Blaupunkt radio die niet meer goed is.
Ik heb nu een 2e hands Tuner List gekocht maar helaas zonder boekjes en dus geen code.
Gegevens Tuner List zijn:
Model NO : 22DC277/62
TG196
RN277F30311561
PROD NO : FD0303420311561
8200256141TG196
8200 256 141
Is er iemand die mij kan helpen aan de code?
Alvast bedankt.
mvg,
Herman
TG196
RN277F30311561
8200256141TG196
8200 256 141
Alvast bedankt.
mvg,
Herman
- 138 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 431 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 268 Weergaves
- 178 Weergaves
- 507 Weergaves
- 461 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
