Rain-X is prima spul voor de zijramen. Voorruit niet....je hebt als je dat spul gebruikt je ruitenwissers niet nodig bij hogere snelheden, maar bij stadsverkeer moet je alsnog je ruitenwissers gebruiken en dan werkt rain-X als een soort rem en gaan ze "stotteren" en slijt daardoor het rubber veel sneller.Nieuwe ruitenwissers
TheSarge
Axel57
Re: Nieuwe ruitenwissers
Zijn de originele van Valeo? Zag bij ons dat bij de grote ruitenwisser het blad los aan het laten is, dus tijd voor nieuwe.
Originele zijn al jaren van Valeo inderdaad.
Axel57
Ja volgens RN eigen merk. Set 55/56 euro (en alleen per set verkrijgbaar)
Set Bosch Aerotwins incl verzenden 30euro.
Axel57
Heb ze net voor de middag bij 123autoparts besteld en ze worden vanavond al geleverd, das mooi.
Axel57
Zo nieuwe Bosch ruitenwissers geplaatst, het eerste wat mij opviel is dat de originele een soort kapje hebben over de bevestiging en dat hebben de Bosch niet.
De originele zien er op de auto wat dat betreft beter uit.
Hoe ze wissen weet ik nog niet.
Nog nooit van deze site gehoord,prijzen zijn zo te zien goed.
Zelf niet zo'n fan van de flatblade wisserbladen,lijken sneller te slijten dan de ouderwetse.
Kun je dat kapje niet overzetten op de bosch bladen?
Axel57
Nee volgens mij lukt dat niet, zal morgen nog eens kijken.
Axel57
De nieuwe zijn wel superstil vergeleken met de originele.
Eric H
Ik kan me nog goed herinneren dat toen ik de auto net een paar weken had in 2014 dat toen de originele ruitenwissers al extra geluid gingen maken. Ik ben hiermee toen naar de dealer geweest en een monteur had idd 1 van de ruitenwissers in een wat andere hoek gebogen waardoor het geluid van klappen van de wisserbladen een stuk minder werd.
Nu ruim 2 jaar later waren beide wissers van de voorruit dus defect omdat het rubber simpelweg ging loslaten.
Ik heb toen via het forum hier gelezen dat de EaroTwin van Bosch dus wel goed zouden werken.
Sinds ik deze gekocht en gemonteerd heb had ik in het begin niet echt veel last van het "klappen" van de wisserbladen, dit werd gegeven moment dus wel steeds ietsje erger en nu hoor je het dus helemaal goed, als je het filmpje bekijkt dan hoor je de defecte ruitenwissermotor maar hoor je ook dat de wissers bij elke slag een "klap" geluid maken en dat is nu best irritant aan het worden.
Ik zit er nu dus over te denken om bij de dealer dan maar weer de originele wissers te halen en hopen dat deze nu net als toen ik de auto net nieuw had geen extra geluid produceren.
Zie de foto's welke wissers ik nu gemonteerd heb, deze bestaan niet uit 1 lang wisserblad maar uit 2 stuks wisser bladen op 1 wisser, beide bladen kan je dus ook een 5mm naar links of naar rechts verschuiven, ben benieuwd of dit wel hoort bij deze wissers.
mvg,
Eric
mvg,
Eric
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Eric H
Axel, heb jij toevallig dezelfde wisser van Bosch als dat ik heb ? ( zie mijn foto's )Axel57 schreef:De nieuwe zijn wel superstil vergeleken met de originele.
TCe120ECD
En als de irritatie blijft, haal je voor weinig geld een Clio4 ruitenwisser van Valeo, de Magnum MF65 bij de Action.
Captur TCe120EDC Dynamique
Eric H
#TCe120EDC Dynamique, maken die geen geluid?
Ik zal vanavond eens kijken of ik de wissers nog op een andere manier kan bevestigen al heb ik daar mijn twijfels over, ik heb 1 manier gevonden en dat is de wisser simpelweg over het gebogen staal van de wisserstang schuiven tot hij vast klikt, ik zou bijna denken dat er nog een mogelijk is want ze maken wel heel veel kabaal.
Eric H
Ik zal vanavond eens kijken of ik de wissers nog op een andere manier kan bevestigen al heb ik daar mijn twijfels over, ik heb 1 manier gevonden en dat is de wisser simpelweg over het gebogen staal van de wisserstang schuiven tot hij vast klikt, op de verpakking staat dat je iets moet samen knijpen maar hoefde dat nergens te doen want schuif ze er zo overheen..
Dat samenknijpen is denk ik voor het demonteren,nieuwe inderdaad erop schuiven tot deze vast klikt.
Eric H
Toch staat dat samenknijpen onder het Monteren op de verpakking
TCe120ECD
Mijn reactie is vreemd genoeg niet geplaatst, dus nogmaals.
@Eric H, de Valeo maakt naar mijn inzicht (nog) geen lawaai. Wat straks in de winter gebeurt als het echt koud wordt is afwachten. Wisser is +/- 5 te stellen, hoe is mij een raadsel. Monteren is gewoon in de houder duwen tot je een klik hoort.
FrankV
Ik heb ook de Bosch AeroTwins, prima wissers, erg stil.
En inderdaad, op de arm schuiven tot je een klik hoort. Als je ze nog kunt verschuiven, zitten ze niet goed vast!
Tja, dat kapje op de originele wissers... kan me niet zoveel schelen, als ze maar goed en stil wissen, en dat doen ze!
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
Eric H
#FrankV, als jij ook dezelfde hebt als waar ik de foto's van geplaatst heb ( de A868S ) dan ben ik benieuwd of deze dus ook uit 2 wissers bestaan ( 2 wisser rubbers op 1 wisser ) en of je die ook beide een +/_ 5 mm. naar rechts en links kan schuiven en mocht je deze dus idd ook hebben dan moet je mijn filmpje maar eens bekijken en vooral beluisteren want dan hoor je wat mijn wissers voor geluid maken. ( vergis je niet in het geluid van de defecte ruitenwisser motor ).
Ik ben benieuwd.
Groet, Eric H
Ik ben benieuwd.
Groet, Eric H
Axel57
Hallo Eric,
Heb net even snel gekeken maar het blad is bij mij bij allebei de ruitenwissers uit 1 stuk (wat ook normaal is volgens mij).
Ik kan wel de bovenkant iets verschuiven maar die staat los van het blad.
mvg,
Axel
mvg,
Axel
Eric H
#Axel, ik heb met me neus gekeken, je kan idd de bovenkant die wel uit 2 delen bestaat een 5mm schuiven.
De wisser zelf is idd uit 1 stuk, je moet idd die 2 delen samen knijpen die op de verpakking onder monteren op de afbeeldingen wordt aangegeven, pas dan kan je de wisser verwijderen.
Ik heb ook geen andere manier gevonden om ze te bevestigen, het is erin schuiven wat doorduwen en je hoort een klik en ze zitten dus vast.
Ik zal van de week zodra het weer eens gaat regenen de wissers weer eens testen en afwachten wat ze nu voor geluid geven, is dit nog hetzelfde als op het filmpje dan ziet het er naar uit dat ik de wissers net zoals de monteur in begin met de originele wissers gedaan heeft dat ik ze wat zal moeten buigen want het zou ook zo kunnen zijn dat de hoek van de ruitenwisser stangen die nu eerder gebogen zijn dat deze hoek dus voor deze andere wissers dus net niet goed is en dat ze daarom zulke klappen geven tijdens het wissen.
Op de foto's zie je dus goed dat je de bovenkant van de wissers die dus we uit 2 delen bestaat dus wel minstens 5mm kan schuiven aan beide kanten.
FrankV
Aha, dat wordt bedoelt met verschuiven van de wissers!
Niet druk over maken, heeft geen enkele invloed op de werking.
@EricH: De Bosch Aerotwin heeft écht geen dubbele wissers in één blad. Volgende plaatje komt van de website van Bosch:
Groeten,
Frank
Frank
Eric H
#FrankV, vandaar mijn reactie net voor die van jou.
Groet, Eric H
Groet, Eric H
fritze
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb gisteren ruitenwissers voor mijn Laguna 2 gekocht bij het tankstation, maar ze lijken erg onstabiel als ze zijn geïnstalleerd. Ik ben bang dat ze ergens op de weg van mijn auto zullen vallen. Heeft iemand via ruitenwissers.com ooit ruitenwissers voor de Laguna 2 gekocht - passen ze mooi op de auto?
Wellicht heb je niet de juiste adapter gebruikt, of geleverd gekregen? Dat is van belang voor de stevigheid.
Vorige week waren er bij de Lidl in de reclame, van Michelin. Ik weet het, mosterd na de maaltijd maar wie weet liggen ze er nog.
Recentelijk op ali express losse rubbers gekocht voor op de originele bladen (weliswaar suzuki). Tot op heden dikke prima, plm1,50e voor 2 rubbers.
Ter info;
Omdat er meerdere modellen ruitenwissers schijnen te hebben, verplaatst naar Techniek algemeen.
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 653 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 536 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door Renier
17 sep 2023 14:57
Weergaves: 1326 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 785 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
Weergaves: 3422 -
15 mar 2024 20:46
