Hulpveren grand scénic
ericon
Topic author - Doorgewinterd lid
Beste mensen
Ik merk toch dat de achterveren bij onze GS te wensen overlaat..
Bij een drempel veert de kont nog een keer na.
Bij onze oude fase I had ik een set gemonteerd wat het rijgedrag 100% verbeterde, in een uurtje gepiept!.
Korte blik onder de auto(.......) de GS is niet hetzelfde.
Iemand ervaring met het monteren?, suggestie voor merk en winkel?
Geen blokjes svp, daar heb ik negatieve ervaring mee..
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Renier
Ik heb hulpveren bij Profile Tyrecenter eronder laten zetten, goede ervaring mee.
Onder onze vorige Clio dan ivm het gewicht vd LPG tank achterin.
ericon
Net even rondgebeld, het zouden ook de schokdempers kunnen zijn.
Hebben meer mensen dit euvel/klacht?
Renier
Het is bekend dat de Grand Scenic meer doorveert dan z'n kortere broertje.
Dat hoort gewoon bij het model en wordt door de langere kont veroorzaakt.
Laat anders gewoon de garage eens naar de achtervering en schokdempers kijken, dan weet je waar je aan toe bent.
Socrates
- Vaste waarde
Doorveren doet mijn GS met LPG ook. Maar goed, ik vind het wel lekker dat gedein, da's persoonlijk.
Wat ik vervelender vind is het feit dat de GS nogal snel doorhangt als er wat lading inzit. Laatst tijdens een weekendje weg zelf de stekker van m'n trekhaak krom gereden, terwijl er gewoon normale lading inzat.
Dus misschien is hulpveren niet zo'n slecht idee, ik zal het leasebedrijf eens bellen.....
Renier
Na inbouw van de LPG ringtank in mijn vorige Clio vond ik hem ook behoorlijk in z'n kont hangen, maar volgens de Renault dealer die hem had ingebouwd waren hulpveren niet nodig (stond niet in instructie Vialle).
Ik heb toch op eigen inititatief hulpveren laten monteren en heb er nooit spijt van gehad, auto stond daarna weer netjes op de oude hoogte.
Socrates
- Vaste waarde
Klopt, ik heb een autogas installatie en een brink trekhaak en de dealer vind hulpveren ook niet nodig.
Apart misschien niet, maar de LPG en trekhaak is misschien wel een reden voor hulpveren.
Nu ga ik nooit met caravan op vakantie, maar bij normale belading rij ik bij elke drempel m'n stekker krom...
Maar goed, het is een leaseauto dus ik ga er zelf geen hulpveren onder zetten. Jammer.
ericon
Okay, update... na een zoektocht in mijn autopapieren kwam ik een papier tegen van MAD, het blijkt dus dat er al hulpveren onder zitten.
Na een inspectie klopt dit idd!.
Heb nu KONI rood gekocht voor onder de GS, als deze er onder zitten word de auto aan de voorzijde nog 30mm verlaagd.
Keep you posted!
Keep you posted!
vinlien
- Regelmatige bezoeker
Moeilijk inbouwen
Als ik met mijn GS de straat uitrijd, komt mijn gastank tegen de verkeersdrempel. Vangt de klap eerder op dat de trekhaak
. Hierom wil ik hulpveren monteren.
Wie kan vertellen welke het best zijn, wat ze kosten en 'weetjes' bij het monteren.
@ ericon, Koni rood is prima! Houd er wel rekening mee dat alleen de uitgaande slag vd demper versteld kan worden, dus het INVEREN wordt niet meer gedempt. Om de wagen hoger te krijgen heb je toch echt hulpveren nodig of dikkere veren van Renault(als die er zijn). SUC6
Re: Moeilijk inbouwen
Hulpveren kun je hebben vanaf zo'n 99 euro voor een set. Wat ze precies voor een GS gaan kosten, weet ik niet.vinlien schreef:Als ik met mijn GS de straat uitrijd, komt mijn gastank tegen de verkeersdrempel. Vangt de klap eerder op dat de trekhaak. Hierom wil ik hulpveren monteren.
Ze zitten er doorgaans in een uurtje onder, dus afhankelijk van het uurtarief van de garage, komt dat er bij.
Of een dealer ze nodig vind of niet, vind ik altijd irrelevant. Als ik ze als klant wil, is het aan mij om te bepalen of ik ze neem, tenzij de dealer echt met argumenten komt waarom wel of niet.
De mijne heb ik toen gekocht van deze firma : http://www.carsupport.nl/
Waren niet voor een GS, en ik heb ze er zelf ondergezet (was ook wel iets langer bezig dan een uurtje, zo zonder brug en ervaring, maar goed...)
Rossy
MAD heeft hulpveren die voor zowel de gewone Scenic als voor de Grand Scenic gebruikt kunnen worden.
Eigenlijk zijn het geen hulpveren maar vervangende veren.
Ze zijn verkrijgbaar met het setneummer HV-140468.
Zijn met € 210,80 (ex montage ex btw?) wel een stuk duurder als de CarSupport veren maar beter duur als niet te koop.
Volgende week gaat voor het eerst de caravan achter onze GS en ik vroeg mij het volgende af:
Onder onze GS zitten er aan de achterzijde blauwe veren onder. Ik vroeg mij af of dit hulpveren zijn, of zijn deze veren standaard geleverd in een blauwe kleur. Vaak zijn deze standaard veren gewoon zwart van kleur, vandaar mijn vraag.
Rossy
Dat zijn inderdaad hulpveren van MAD.
Eigenlijk verzwaarde veren daar ze de originele veren vervangen.
Dat is heel mooi.
Heb de Multicon West stekkerdoos alleen moeten ombouwen naar 13-polige Jaeger. Onze GS was al voorzien van twee afgezekerde draden rechtsreeks vanaf de accu waarvan er een is voorzien van een relais voor de contact schakeling. Samen met de hulpveren ben ik er dus helemaal klaar voor
Had er overigens al wel rekening mee gehouden dat het hulpveren waren, ik herken namelijk totaal niet het deinen van mijn GS (+LPG). Vindt hem zelfs erg stug van achteren en probeer zoveel mogelijk de drempels bij ons in de buurt te mijden. Maar de veren zullen goed van pas komen met de vakantiebagage + caravan.......
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1765 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
Reacties: 8
Weergaves: 2229 -
10 dec 2023 12:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2650 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2120 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2109 -
18 jan 2024 19:59
