Aangezien mijn GT line LED verlichting in de armaturen van het dak heeft, vond ik het wel zo mooi om ook de deuren ( en kentekenplaat verlichting ) te wijzigen naar LED.
Alleen nu: bij het verwisselen van het lampje van de bestuurdersdeur, leek de LED heel zwak op te lichten en kreeg ik geen van 3 verschillende lampjes aan het branden.
Toen ik de originele W5W lamp terug plaatste, werkte deze niet.
In de overige deuren branden de LED lampen zoals het moet en het lampje/houder uit de bestuurdersdeur werkt normaal op de stekker van bijvoorbeeld de deur links achter.
Maar vice versa op de bestuurdersdeur werkt niet.
Hoe het mogelijk is weet ik niet, een zekering lijkt het mij niet te zijn want dan moet er meer niet werken, en alles werkt ( ruitbediening, spiegel, enz. )
Heeft iemand enig idee?
Ik heb garantie op de auto en schijf dit puntje op het lijstje maar ik ben enorm benieuwd wat het kan zijn.
Is dit nu de wondere wereld van Renault elektronica?
Deur verlichting Megane III werkt niet
III GT-line
Vdewolf
Re: Deur verlichting Megane III werkt niet
Ik heb ongeveer het zelfde probleem, ik heb wel geen GT lijn maar een Bose Editie. Ik heb laatste alle lampjes vervangen binnen in het interieur van halogeen naar led. Alleen als ik de deur opendoe gaat deze voor 4 seconden aan en daarna spring ie gelijk uit. De rest van de deuren werk wel gewoon.
Is het probleem bij jouw al opgelost?
Gr Vincent.
Gr Vincent.
PotRenMeg
- Op weg
Dag allemaal,
Ik heb exact hetzelfde probleem. Hoe hebben jullie dit opgelost?
Jaza1971
- Regelmatige bezoeker
Ik denk dat de canbus de stroomopname meet. LED verbruikt nauwelijks stroom tov het originele lampje. De canbus denkt nu dat je lamp defect is en schakelt uit. Terug naar origineel is de enige oplossing, foutcodes wissen (?) en hopen dat het weer werkt
PotRenMeg
- Op weg
Het probleem is dat mijn halogeen lamp ook niet meer werkt. Ik meet wel 12VOLT...
Reacties: 9
Weergaves: 4621 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 680 -
03 feb 2026 15:05
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1287 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Weergaves: 2035 -
22 mei 2024 11:47
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
